Výměna oleje v HALDEXU oktávie 2001
Fire
Příspěvek od Fire »
tak jsem vypustil diferák no.... zatím tam je olej haldexovej v 0,3 litru, tak sand tomu neublížím - najeto s tím 150km a už nikam nejezdím....byl jsem teď v obchodě s olejama a chtěl jsem olej do diferáku 75w90 ale nevím přesnou specifikaci !!!! nevite ji ??? děkuji ... specifikace typu GL - 3,4,5
tuner
Příspěvek od tuner »
GL-5 a nezapomen nove olej do haldexu a filtr.Klíč si někde pujč nebo zajed do servisu
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Fire
Příspěvek od Fire »
Tak prý tam patří tento: http://www.cc-autodily.cz/olej-synt-prevodovy.html
Takže když neseženu origo, stačí dodržet 75w90 a specifikace GL-5 ??
karel4
Příspěvek od karel4 »
Bez speciálního klíče s tím nehneš.
Origo olej má číslo G060726 A2
Fire
Příspěvek od Fire »
jj, číslo znám, ale nebudu to brát od škodovky ale od firmy která se specializuje na oleje, tak jakou specifikaci vzít ? mají xxx druhů
karel4
Fire
Příspěvek od Fire »
Oki, jak radí Karel, dám 75W-90 GL-5 ;)
rtg61
Příspěvek od rtg61 »
jezis tys tomu zase dal :)
karel4
Tak jak ti to šlape,chlape? :?
Fire
Příspěvek od Fire »
Tak zatím nevím ,ale snad OKi...haldex doma prostě nemůžu povoli - je to komplet zaoxidovaný tak musím do servisu :P ... jinak zadní diferák vyprázdněnej + jsem tam nasoukal celej litr toho origo oleje, jen nevím jestli nemám koupit ještě jednu... je to kousek pod hranou no :roll:
JasteR
Příspěvek od JasteR »
Cerstve sem melnil na Leonu 4x4 TDi olej +filtr haldex ..se toho veslo necela ta tuba 0,270ca a rovnou se vymenil i olej v diferaku tam se ho veslo asi 1,2L..
Na kolik prijde ve skodovce dle ETKY filtr a ta tuba s olejem ?
..ten specialni olej do diferaku pry stoji 800kc litr..
rapalu
Příspěvek od rapalu »
Ty jo kluci já měnil olej v hladexu přesně jak to tady popisujete a dělá mi to neplechu...při plném, redju tam lupe jako prase a za jízdy bez plynu to hučí no děs...Píše to chybu v abs nějaký snímač přímočarého zrychlení...Před výměnou to šlapalo jak mělo,nejde na tom něco pokazit na té výměně???Už si nevím rady kua...
karel4
No já bych řekl,že údaje ze snímačů ABS,popř snímače příčného zrychlení(pokud je ESP),snímač brdového pedálu a ruční brzdy jsou pro ŘJ Haldexu nejdůležitější,takže nejdřív dej do pořádku ABS,a pak kritizuj Haldex! Jinak při plnění jsi doufám povolil i kontrolní šroub.?
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
rapalu píše:Ty jo kluci já měnil olej v hladexu přesně jak to tady popisujete a dělá mi to neplechu...při plném, redju tam lupe jako prase a za jízdy bez plynu to hučí no děs...Píše to chybu v abs nějaký snímač přímočarého zrychlení...Před výměnou to šlapalo jak mělo,nejde na tom něco pokazit na té výměně???Už si nevím rady kua...
to spíše vypadá na problém s diferákem....,nepopletl jsi dírky??
Vircz
Příspěvek od Vircz »
Zdravim, měním haldex a když už, tak chci vyměnit i olej a filtr. Celou nápravu mám v garáži na paletě, je možné origo olej dostat do haldexu i z vrchu, nebo pouze spodem? Vypuštění oleje je mi jasné :)
G III ASV, 1749V, PP764, Chip, 60mm výfuk, kat off, egr off
O1 1.8t AGU
Passat 3b5 1.9 TDI
G4 1.9 TDI 110kw 4x4, Chip, +80%, egr off, kat off, GTB2260V
