Co způsobuje zanášení vnitřku turba?
Mamoot
Příspěvek od Mamoot »
Během posledního půl roku jsem měl třikrát venku turbo, pokaždé se zaneseným naklápěním lopatek. Pokaždé jsem ho vyčistil a auto dalších 5tkm jelo, jak má. Závada se ale opakovala (nouzový režim, pokaždé nalogováno, stejný průběh logu - turbo na plný plyn tlačí 1,55b, při běžné jízdě cca 0,2-0,3b nad požadovanou hodnotu; N75 nový, plechovka OK, hadičky OK, váha OK). Když šlo turbo ven počtvrté, tak jsem koupil nové v naději, že příčina je v samotné turbíně. Nebyla. Nové turbo je v autě +- 5tkm a závada se opět opakuje.
Přivedlo mě to k otázce, se kterou snad místní znalci poradí.. čím se vlastně vnitřek turba (přesněji řečeno mechanismus naklápění) zanáší a co by mohlo způsobit takhle extrémní zanášení. (netankuju v JZD, benzínky střídám)
ASV motor, momentálně VA turbo, nové vstřiky (Sprinty), žádná úprava softu.
Poraďte, už mě to fakt nebaví :roll:
karel4
Příspěvek od karel4 »
Nežere ti to olej?
Huml
Příspěvek od Huml »
musíš podložit mezikus s lopatkama a budeš mít pokoj
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Huml píše:musíš podložit mezikus s lopatkama a budeš mít pokoj
Prosím o podrobnější vysvětlení,děkuji,zajímá mě to,budu to taky teď dělat!
Huml
Příspěvek od Huml »
poslední dobou se musel některý turba taky řešit 2x, po pár tisících znova zanesený, některý turba jsou asi z výroby těsnější, každopádně podkládám to a je to v pohodě, mám plech ze starýho těsnění, má to 0,2mm a je to ok, dává se to mezi turbo a ty válečky, tak aby se zvětšila mezera pro lopatky, o dvě desetiny větší vrstva sazí se tam už neudrží pod těma lopatkama ;)
proche77
Příspěvek od proche77 »
to je dost dobrej napad,nechceš to patentovat, :o
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ja to robim tak ze tu hrubu podlozku na obale statora ked su uz na nej viditelne vycuchane ryhy od lopatiek statora vyberiem ju von a pomaly zbrusim na radialnej magnetke o zopar stovak prip. 1-2 desatiny kym sa neleskne jak zrkadlo (nieje vidno tie ryhy) a vpoho. Akurat 2 desatiny su uz moc a potom sa hegaju lopatky statora do stran.
Mamoot
karel4 píše:Nežere ti to olej?
Nn, olej nežere, max půl litru mezi výměnami (15tkm).
Huml - díky za radu, to je skvělej nápad, příští víkend to zrealizuju.
Huml
Příspěvek od Huml »
TDI tech píše:Ja to robim tak ze tu hrubu podlozku na obale statora ked su uz na nej viditelne vycuchane ryhy od lopatiek statora vyberiem ju von a pomaly zbrusim na radialnej magnetke o zopar stovak prip. 1-2 desatiny kym sa neleskne jak zrkadlo (nieje vidno tie ryhy) a vpoho. Akurat 2 desatiny su uz moc a potom sa hegaju lopatky statora do stran.
a právě bez problémů vymlátí ty ušoulaný saze, takže to nemůže zatuhnout, protože vždy, když jsem rozdělal znova zadřený turbo drželo to akorát tam a není to uplně tím, že by se to drželo v tom vydřeným, protože švagr má ASV a ten má turbo přidřený asi za 1 měsíc a dělá mu to skoro od nova
peca
Příspěvek od peca »
mužeš naznačit co podkladaš ?? viz foto ?? Obrázek a to těsnění ,mysliš že by to teplo vydrželo těsnění z pod hlavy ??? myslim origo ,co je z složene z vice plišku ??? vystřihnou se jako by jen 3 takove podložky ,pod valečkky ,kterými jdou skrz ty torxy ,pruměr 3?? pokud na to nemaš know how ?? třeba s.z díky,musim to pořešit ,za 3 měsice turbo 2 x venku
Z Prava dobrý:-)))
Huml
Příspěvek od Huml »
tady ty tři distance podložíš a zvetšíš mezeru pro lopatky
passak
re
Příspěvek od passak »
jo taky tam dávam tenké podložky (pač někdy mě připadne ,že už to drhne nepatrně už i vyčištěné)
,ale taky jsem přemýšlel , že si nechám na soutruhu nadělat x valečku o pár destin silnější ať to vypada trochu odborně ;)
Ještě chvilku a to auto bude hořet! (noteeth)
peca
Příspěvek od peca »
jj,díky myslel jsem si to ,a k tomu liznutí kroužku ,tim odstraním ryhy ,ale mezera bude stejna ,tu přece vymezujou ty valečky ,jestli by fakt nebylo od věci udělat ty valečky o desetinu vyšší .zase na druhou stranu jaky matroš použít ,přece jenom to nemuže být nějake bláto ? ne ...zitra to musim probrat s technologem ,třeba poradí ,,,možná by šlo z nerezi ...pokud to vlasně není nerez ..
Z Prava dobrý:-)))
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Vymezovací kroužky nejsou magnetické takže buď nerez nebo nějaká slitina.
Tono
Příspěvek od Tono »
Tiež som už špekuloval o vyšších valčekoch, ale osvedčila sa mi aj metóda, že tie lopatky jemne prebrúsim, najprv 400vkou a potom doleštím na 800-1000 brúsnom, tak že si ho dám na sklo nech je to rovno. A tie torxy ťahať len jemnúčko, zatial mi to vyšlo stále.
