Uspořádání všech věcí v mot. prostoru
- Tkevlar
- Kontaktovat uživatele:
Ahoj. Hrozně by mě zajímalo, jak jste všechno dokázali narvat do mot. prostoru. Já mam 1.7 takze je to maly moturek (nedovedu si predstavit takovy 2.5litr), narvat nekam palivovy fitr, ventily a vymenik je hruza. Vubec netusim kam to dam. Chápu auta s podélným uloženým motorem, tam je místa, ale příčně Máte nějaké fotografie?
Dík
Dík
AR 155 1.8TS
ex. Fiat Tipo 1.7D
ex. Fiat Tipo 1.7D
- Tkevlar
Vyfotim lepe, Ale nadrz ma objem cca 7litru. Do budoucna planuju natahnout hadici z kufru a pri dochazeni paliva u motoru to cerpadlem dotankuji, samo ze za jizdy ventily jsou pred vstrikovacim cerpadlem a jsou to 2x 3 cestne ventily od Peveka
Radluk: Je to palivovy filtr na Fiat Tipo, Tempra a ten cerny kruh na tom je el. predehrivac od Bosche, nemam zatim zapojen pac vyuzivam teplo z vyfuku a pak az to jde do filtru.Cidlo teploty mam az u vstupu do ventilu.
AR 155 1.8TS
ex. Fiat Tipo 1.7D
ex. Fiat Tipo 1.7D
ty pruhledné hadice vypadají dobře ja použil ty co mi zbyly po roztavenych budícich na autogen ale nyní přicházím na to že ten olej mi to rozežral a nouzově jsem musel dojet s kanystrem nafty přivazanym na čerpadle .
proto se ptám kde si je koupil ?
nemáš strach že se z toho ohřívače bude přenašet teplood vyfuku (myšleno jako medium) na tu gumovou hadici ?
muj poznatek je takovy že žhavicí svíčka mně pomalu rozdrolila hadici proto budu nadstavovat trubku aspoň 15-30cm a teprvne potom nasadím hadici .
FIAT MAREA WEEKEND 1.9 JTD
FIAT TIPO 1.7 D čerpadlo LUCAS
FIAT 850
AVIA 21N
FIAT 850
AVIA 21N
- Tkevlar
K te medene trubce. mel jsem v planu take pouzit trubku, ale nakonec jsem zvolil toto, kvuli budouci demontazi a dalsi montazi.
Hadice jsem koupil v TargetPLUS, pokusím se ti zjistit přesně druh. Snasi tlak a podtlak a jsou odolne vuci olejum nafte a teplote. Idelani a levnejsi nez specialni hadice na olej
AR 155 1.8TS
ex. Fiat Tipo 1.7D
ex. Fiat Tipo 1.7D
