rezerva - dojezďák VW touran
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
nemáte někdo tohodle dojezďáka , nejlépe i s tím polistyrénem na hever
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Pozri, daj tam normalne koleso a pomocou hranolov a umakartu ocaluneneho kobercom sa da zdvihnut podlaha kufra tak ze presne zakryje rezervu a navyse to vkusne vyzera ;)
1pavel
to mám pro bráchu a ten když má prolis na dojezďáka , tak chce dojezďáka , místo kompresorku , má strach z proražení kola
škoda 120 L zábava
G7 GTD
TDI tech
Ked spravis to co som pisal tak 15" plechac s 195/65R15 tam bez problemov vlezie.
1pavel
já bych vtam dal taky celý kolo , ale brácha nechce nic upravovat , chce jen doježďáka místo kompresorku , navíc si nejsem jistej jestli by se 15" kolo dalo dát na předek kůly brzdám , origo letní 17" zimní 16"
škoda 120 L zábava
G7 GTD
TDI tech
No myslim si ze by tam asi vliezla aj 16''stka. A upravovat nemusis nic. Staci iba zdvihnut podlahu kufra. Trosku zrucny clovek (kutil domaci) si to spravi sam ze jeden vecer.
Zpět na „Koupím“
