A8 long Qatro r.v.2000 4,2 MPI cerpadlo
Mireck
Příspěvek od Mireck »
Ako prosim vas sa dostat k cerpadlu paliva. Veko v kufri na pravej strane som dal dolu. Odtocil holendre vytiahol plavak a odtocil velku plastovu maticu. tesniacu gumu som stiahol dolu ale von to nejde.Trocha sa to povitiahne ale ako tak do toho cumim tak sa to asi ani von cez ten otvor nemesti. Je nutne demontovat celu nadrz dolu alebo to ide nejak cez kufor?. Ide o to ze cerpadlo netlaci aj ked prud tam ide.
BMW E32 735i 155kW / 305Nm
kevino
Re: A8 long Qatro r.v.2000 4,2 MPI cerpadlo
Příspěvek od kevino »
Mireck píše:Ako prosim vas sa dostat k cerpadlu paliva. Veko v kufri na pravej strane som dal dolu. Odtocil holendre vytiahol plavak a odtocil velku plastovu maticu. tesniacu gumu som stiahol dolu ale von to nejde.Trocha sa to povitiahne ale ako tak do toho cumim tak sa to asi ani von cez ten otvor nemesti. Je nutne demontovat celu nadrz dolu alebo to ide nejak cez kufor?. Ide o to ze cerpadlo netlaci aj ked prud tam ide.
ide to von ale je to brutalita....je to dole upevnene. musis ho pootocit o asi 15 stupnov a potom ide von. drzim palce. dufam ze mas plnu nadrz paliva (rofl) ako ja (wallbash)
Mireck
Nuz je tam cca 40 L a do ktorej strany to pootocit do lava? Skusal som to pretacat ale nejak to neslo.
kevino
Mireck píše:Nuz je tam cca 40 L a do ktorej strany to pootocit do lava? Skusal som to pretacat ale nejak to neslo.
do lava, je to zacvaknute a ide to tazko. ja som to robil pomocou plocheho plechu..
Mireck
Myslim ze je to uz odcvaknute povytiahnem to cca 10 cm. A dalej nejde ani pretocit ani vytiahnut. anechapem ako to vobec dostali dnu.
karel4
Příspěvek od karel4 »
Když je to quatro,nemá to náhodou čerpadla dvě,pokud jsou dvě myslím,že jsou propojené hadičkou.
Mireck
karel4 píše:Když je to quatro,nemá to náhodou čerpadla dvě,pokud jsou dvě myslím,že jsou propojené hadičkou.
V druhej casti nadrze je iba druhy plavak a hadice so sacim kosom tie hadice prechadzaju vrchnou castou nadrze a su volne.
Mireck
Tak uz ho mam vonku (rofl)
Cerpadlo je zatate nejde pretocit ani zospodu. Dakujem vsetkym ;)
kevino
Mireck píše:Tak uz ho mam vonku (rofl)
tak uz to len poskladat :D
Mireck
kevino píše:
Poskladat slo celkom dobre. Audi slape ako hodinky new cerpadlo origo Siemens VDO 183,5 € pultova cena. To povodne cerpadlo skapalo co auto stalo asi rok v bazare. Z bazaru ho ku mne iba dotiahli.
