Fabia budiky
VW/Audi/Škoda/Seat
dodi911
Fabia budiky
Příspěvek od dodi911 »
Nazdarek, mam problem a potreboval by som pomoc. Dotiahli mi 1fabiu s tym, ze cestou klakla. Pozrel som na to a na budikoch vypisovalo error a svietil immo. Vycital som pristrojovku cez k+can 1.4 a v eprome boli same ff, cize vymazalo pamet, neviem preco. Vycital som rovnaku fabku nahral bin do starej pristrojovky a uz to fachci, akurat mam problem s immo. Da sa to niejako vytiahnut z motorovky popripade z klucov, aby som vedel prisposobit budik? Ak hej tak pomozte. Je to fabka1 .4 mpi r.v.02. Mam aj vin keby trebalo TMBPB16Y223501145. Este by som potreboval pomoct s prispsobenim, lebo si niesom isty , pokial sa dobre pametam tak to bolo 17, 10, pin, alebo nie. Diki moc.
jestli tam nebyl nějaký lupič....
dodi911
Tiez ma to napadlo. ale zdochlo to zevraj cestou :?
znáš to lidi toho nakecaj...
HanZ
Příspěvek od HanZ »
jj, jestli seledujete Dr. House, tak ten to tam vysvětli naprosto perfektně! Lidé lžou, vymýšlí si a zapírají. Nedá se jim věřit ani dobrý den. Z osobní zkušenosti vím, že v 80% případů o tom co, kdy, kde a za jakých podmínek nastalo, zákazníci lžou...
Avšak nechápu, proč to dělají. Pokud je známa přesná příčina problému, nebývá takový problém jej odstranit...
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
dodi911
:D dr. house je typek, ale auta nelieci. Da sa to niejako, existuju este stitky, ale ten nieje. Poradte.
Vaša
Příspěvek od Vaša »
já bych zas nevěřil tomu co vyčte klon VC 1,4
blbě klikneš a blbě vyčteš
blbě klikneš a pamět je samé FF
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
kevino
Re: Fabia budiky
Příspěvek od kevino »
dodi911 píše:Nazdarek, mam problem a potreboval by som pomoc. Dotiahli mi 1fabiu s tym, ze cestou klakla. Pozrel som na to a na budikoch vypisovalo error a svietil immo. Vycital som pristrojovku cez k+can 1.4 a v eprome boli same ff, cize vymazalo pamet, neviem preco. Vycital som rovnaku fabku nahral bin do starej pristrojovky a uz to fachci, akurat mam problem s immo. Da sa to niejako vytiahnut z motorovky popripade z klucov, aby som vedel prisposobit budik? Ak hej tak pomozte. Je to fabka1 .4 mpi r.v.02. Mam aj vin keby trebalo TMBPB16Y223501145. Este by som potreboval pomoct s prispsobenim, lebo si niesom isty , pokial sa dobre pametam tak to bolo 17, 10, pin, alebo nie. Diki moc.
motorovku jedine rozobrat a vycitat eeprom, radsej mu zozen 2 novy cipy immo 3 mas to
cosby
Příspěvek od cosby »
Jinak 17,11 login,10 kanál 21.Pin z motorovky by Commander umět měl
pepik
Příspěvek od pepik »
cosby píše:Jinak 17,11 login,10 kanál 21.Pin z motorovky by Commander umět měl
comander z motorovky benzin na fabii neumi cist PIN a neco podobnyho sem uz tady delal z niceho nic se to smaze SKZ iVIN bud same XXXXXXXXXXXXX nebo FFFFFFFFFFFFF
cosby
ono z ničeho nic se to nestane.Myslím,že SW od???--Gopel??? na KM tohle dělal.
Mireck
Příspěvek od Mireck »
Ja myslim ze s tej fabky chcel nejaky amater zmotat dolu km. No a nevyslo mu to. Samozrejme ze sa teraz nikto neprizna takze tvrdia ze sa to stalo za jazdy ale to je na 99,9% blbost. tu desatinu % som nechal na veci medzi nebom a zemou.
Takze aky mas teraz problem? Mas budiky so softom z inej fabie cize su ako budiky z ineho auta.
Takze pristrojova doska 17 - login zadat PIN novej pristrojovky ( cize PIN aky mala fabka co si z nej pouzil obsah ) potom prispusobeni kanal 50 a PIN starej pristrojovky ( cize PIN aky mala fabka co ju opravujes ) potom prisposobit kluce a malo by to fungovat.
Predpokladam ze problem bude asi kde zohnat povodny PIN kod. Takze bud stitok s klucou alebo RJ motora pod pazuchu a ist za niekym kto ti to vie vytiahnut z nej. Commanderom a ani vag tachom to z motorovky nevytiahnes.
BMW E32 735i 155kW / 305Nm
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
A ani s VAG commanderom full sa neda vytiahnut PIN z motorovky?
Vaša
Příspěvek od Vaša »
vag comander běžně umazává VIN z obsahu a nebo jej pozmění
mě to udělalo na A4
ani origo vag commander neumí PIN benzínové ecu
OOOO A2 1,4 TDi ++
kevino
Mireck píše:Ja myslim ze s tej fabky chcel nejaky amater zmotat dolu km. No a nevyslo mu to. Samozrejme ze sa teraz nikto neprizna takze tvrdia ze sa to stalo za jazdy ale to je na 99,9% blbost. tu desatinu % som nechal na veci medzi nebom a zemou.
a nove immo cipy ;)
