zvlastny zvuk pri padani otacok a nudzovy rezim oct1
31jano3
Příspěvek od 31jano3 »
prosim o radu mam oc1 r03 a pri pridavaní plynu auto normalne ide ale ked preradujem tak pri poklese otacok pocut zvlasny zvuk taky suchot , ked ale prekrocim 3500ot auto hodi do nudzaku turbo mi cistili asi pred 1 tyz.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Chce to kouknout do paměti závad, jestli tam je překročenej plnící tlak.
Záleží na tom, jak to turbo čistili. Možná bude třeba ještě vypodložit kroužek s lopatkama.
***VAG,PSA,Renault***
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
přesně tohle mi to dělalo,když jsem měl přidřené lopatky v turbu.po vyčištění byl zvuk a samozřejmě i nouzák pryč
31jano3
Mam mat teda pochybnosti ci mi to turbo vycistili dobre? Lebo ten zvuk po vycisteni nezmizol ale turbo tahalo dobre az do dnes. Tak ma napadlo ci to nemoze byt vaha vzduchu.
OťasTDi
tipnul bych spíš to turbo.špatná váha se projevuje nízkým výkonem,vyšší spotřebou a takový zvuk si myslím by tam nebyl.když tak mě někdo opravte...
chosepm
Re: zvlastny zvuk pri padani otacok a nudzovy rezim oct1
31jano3 píše:prosim o radu mam oc1 r03 a pri pridavaní plynu auto normalne ide ale ked preradujem tak pri poklese otacok pocut zvlasny zvuk taky suchot , ked ale prekrocim 3500ot auto hodi do nudzaku turbo mi cistili asi pred 1 tyz.
kdyby byla špatná váha, tak nebudeš psát "pri pridavaní plynu auto normalne ide" ;)
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Včera som čistil moje a tiež mi to predtým tak šuchotalo ako roztrhaný filter papier v boxe. Šuchot je preč a núdzový samozrejme tiež.
Ruky mám ako kominár....fuj ,bordel. 8)
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
31jano3
asi si "moji mechanici"svoju robotu nespravili tak dôkladne ako mali lebo ak po 400km dost razantnej jazde zanieslo turbo tak som musel jazdit na uhlie
chosepm
31jano3 píše:asi si "moji mechanici"svoju robotu nespravili tak dôkladne ako mali lebo ak po 400km dost razantnej jazde zanieslo turbo tak som musel jazdit na uhlie
Taky jsem to párkrát dělal nadvakrát...zkrátka někdy nestačí turbo jen vyčistit a je třeba udělat lopatkám víc místa ;)
OťasTDi
u mě po prvním čistění vydrželo asi 3tis km.jak píše chosepm.zvětši vůli o 0,15mm
vilik
Příspěvek od vilik »
Ten zvuk bych viděl na volnoběžku alternátoru. Nouzák, nejspíš vyčistit turbo.
VW Sharan
1.9 TDI PD
31jano3
tak po dnesku som z toho mojho auta v pomikove jazdil som cely den a auto si robilo co chcelo na 2ke 4000ot na 3ke 4000ot 4ka 4000 na 5ke 2500 nudzak po 2starte 2ka 4000 3ka 3500 nudzak 3start 2ka 4000 3ka 4000 4ka 2500 nudzak a tak neak stale dookola si hadzalo nudzak inokedy to islo bez problemov. neviem ci je to tym turbom lebo pred vycistenim mi to hadzalo do nudzaku pri 2500ot bez toho na akom prev. stupni som jazdil. nemoze to byt ventil n75? poradte niekto
OťasTDi
a na vagu to píše jaké chyby?
