3.0V6 TDI 16785
Luda
3.0V6 TDI 16785
Příspěvek od Luda »
Prosím o radu.Skáče závada 16785 systém zpětného vedení výfuk. plynu-průtok příliš malý-horní mezní hodnota překročena
Poradí nekdo kde začít?Je to A6 2005.Tuto závadu jsem ještě neřešil.Dík
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
udělej základní nastavení plus vyčistit vedení egr
Luda
3.0V6 TDI 16785
Příspěvek od Luda »
ok.a jak na tomto voze?Nemám nic k tomu 3.0TDI
Luda
Příspěvek od Luda »
tak nikdo nic?
Luda
Příspěvek od Luda »
tak to tu mám zas.poradí někdo co s tou chybou 16785?
váha
Příspěvek od váha »
vyčistil jsi ten EGR a vedení?Případně neni zaslepený?Co chceš víc radit ninja to napsal co stim
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
jaykay
Příspěvek od jaykay »
vyndat a vycistit a nebo vymenit EGR
jestli ani nevis o co jde, dej to nekomu, kdo tomu rozumi :)
dalsi moznost je nechat si upravit SW v ECU a EGR tak uplne vyrait (ale to nevim jestli u 3.0TDI jde)
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
mikko
egr
Příspěvek od mikko »
zx6ninja píše:udělej základní nastavení plus vyčistit vedení egr
Nazdar na tom 3.0 motore ake cislo sa dava na zakladne nastavenie?
ZAUDI
Příspěvek od ZAUDI »
Sundej sáni a rozšroubuj ho aby jsi měl v ruce jen ten hliníkový mezikus co je mezi škrtící klapkou a tím plastovým sáním. Do toho hliníku je přivedené zpetné vedení výfukových plynů a ten kanál je zanesený. Docela špatně se to čistí. Ten kanál je ze dvou kanálků. Je lepší ho rovnou vyměnit. Náhrada už má jen jeden kanál. Jo a v případě výměny nezapomenout přešroubovat tu mosaznou zátku ;)
mikko
ZAUDI píše:Sundej sáni a rozšroubuj ho aby jsi měl v ruce jen ten hliníkový mezikus co je mezi škrtící klapkou a tím plastovým sáním. Do toho hliníku je přivedené zpetné vedení výfukových plynů a ten kanál je zanesený. Docela špatně se to čistí. Ten kanál je ze dvou kanálků. Je lepší ho rovnou vyměnit. Náhrada už má jen jeden kanál. Jo a v případě výměny nezapomenout přešroubovat tu mosaznou zátku ;)
tak vymena toho medzikusu sa nekona,len cistenie.... strasny sajrajt tam bol! auto ide ako hodinky... dakujem za spolupracu!
