ASV po vymene turba nejede
tch
Příspěvek od tch »
Ahoj, tady jsou ke stazeni logy: http://orin.meinlschmidt.org/~znouza/sw ... avia-logy/
zkouseli jsme
- vymenit N75
- vymenit vahu vzduchu
- "oslepit" EGR (ucpani podtlakove hadicky)
Kat tam neni.
nepomohlo nic, jede to porad stejne. Zvuk ala stihacka F16 (piskani). Mam pocit, ze do 3000ot turbo se sice toci, ale ma stabilni otacky.. staci pak povolit plyn a znovu pridat, pak se to chytne a vystreli kupredu. viz logy
diky za kazdou radu
OI/2002/ASV
chosepm
Příspěvek od chosepm »
no koukal jsem na 1-3-11 2.csv
a ta regulace nechodí dobře...je tam dost podtlaku? táhlo jde dobře?
po startu nadoraz? Když dáš podtlak od brzd přímo na baňku turba, tak je změna odspodu?
Posilovač brzd a brzdy ok?
***VAG,PSA,Renault***
tch
Příspěvek od tch »
chosepm píše:no koukal jsem na 1-3-11 2.csv
regulaci jsem zkousel (a nejen ja) nekolikrat, chodi dobre. Brzdi to porad stejne.
OI/2002/ASV
Případně jestli máš ještě u sebe vag tak kanál 11 v základním nastavení, start, bude to vidět na PC jak N75on nebo N75off, koukat na táhlo, v pravidelných intervalech musí zajíždět a vyjíždět.
Jinak ještě bych vyměnil ten zpětnej ventil bílo/černá čepička, dokáže taky pěkně pozlobit.
chosepm
Nejelo to na olej? Jestli tam nemohl nastat ještě nějakej mechanickej problém. Co vstřikované množství paliva v jednotlivých válcích?
Pak když už bych nevěděl kam, poznačil bych si polohu táhla a dorazu a zkusil doladit na TD. To už by ale bylo spíš na reklamaci...
tch
Příspěvek od tch »
chosepm píše:Nejelo to na olej? Jestli tam nemohl nastat ještě nějakej mechanickej problém. Co vstřikované množství paliva v jednotlivých válcích?
mnozstvi paliva je na obrazku http://orin.meinlschmidt.org/~znouza/sw ... noty_2.JPG
na olej to nejelo, jen ho to stihlo komplet vycucnout (do IC a do vejfuku)
OI/2002/ASV
chosepm
tch píše:
jo, sorry to je ok, já nekoukal na všechno :) Ten předvstřik máš brzo, ale to nebude ten hlavní problém...turbo samo o sobě taky neni špatný, je schopný nafoukat max. požadavek ale ta regulace...tam vidim hlavní problém...
ten EGR - zaslepit hadičku ti je prd platný...zkus tam vložit plech
tch
Příspěvek od tch »
nekdo dalsi s tipem? :) Nerikejte, ze to nikdo neresil, urcite uz nekdo ano...
OI/2002/ASV
tch
Příspěvek od tch »
vycistil jsem EGR, pokontroloval hadicky, tak uvidime...
vice obrazku zde: http://tom.meinlschmidt.org/2010/07/14/cisteni-egr/
OI/2002/ASV
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
tch píše:vycistil jsem EGR, pokontroloval hadicky, tak uvidime...
Dej tam plech, zaslep to, oni casto poustej, spaliny to premužou a valý sedo saní ;)
tch
Příspěvek od tch »
nemyslim, ze za to muze EGR... porad se to chova stejne.. tzn. za "dva" do 3000ot to netahne, jednou se to zakucka (jakoby me nekdo ucpal privod paliva), pustim plyn, pridam.. nad 3000ot to vystreli.. za "tri" to tahne od ca 2800, za "ctyri" jeste o kousek driv...
do doby, nez chciplo turbo, to vsechno fungovalo dobre
OI/2002/ASV
tch
Příspěvek od tch »
takze, na 99% je to 'zatuhla' regulace turba uvnitr... jakoze moc 'utahla'. Andre ma bohuzel dovolenou, tak v srpnu reknu, zda tomu tak bylo.
OI/2002/ASV
