1.9TDI PD emise do dílny
- MirekX
asi ho zkusíme zaslepit na zkoušku
- MirekX
řízenej je podtlakem, ale svítit bude, je to EU4
zdravim mam obdobny problem kamaratovi tiez palubny pocitac vypisuje emiesie do dilny,
-po vymazani chyb z pameti zavad som presiel do meracich clenov a pri na citani skupiny 003 sa mi rozblikala kontrolka ktoru spominate a vypisal paluby pocitac chybu, ked som presiel na inu skupiny tak sa to prestalo
-vis doporucoval kontrolu akcnych clenov ale tie su v poriadku
a preto by som vas chcel poprosit o kontrolu log-u a pripajam aj vypis z pameti zavad
VW GOLF IV rv. 04 motor ALH 1.9 TDI 66 kw auto je po chiptuningu
a tu je spominany log
dakujem velmi pekne
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/5339335/autoscan-wvwzzz1jz5w034422-115060km-71494mi.txt
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/5339360/log-01-011-xxx-xxx.csv
http://uloz.to/5339366/log-01-003-xxx-xxx.csv
ted jsem resil stejny problem. zaslepil jsem agr, vymenil hadicky podtlaku, vsechny. a softwarove jsem ubral regulaci agr co to slo. auto zacalo jet v pohode, a kontrolka prestala svitit
. mechanici doporucovali nove turbo , nove blablabla, cena se vzdy pohybovala kolem 20 000.- pokud jde regulace turba lehce, a banka se nezadira, je to uz jen N75. delal jsem to na 19 tdi oct 1 81KW, ale predpokladam ze zavada bude stejna. taky je pravda ze pokud auto obcas neprovetras, prestane jet
Díky, až se dostanu do dílny, respektive až bude čas, tak vyzkouším. Klapku předpokládám kontrolou při chcípání motoru a ten EGR podtlakovou pumpou, jak přesně prosím?
Naposledy upravil(a) šulda dne 07 led 2020, 11:12, celkem upraveno 1 x.
Člověk se pořád učí.
- Romaneek
- Kontaktovat uživatele:
Mám stejný problém u Passatu 2006, 1,9tdi BKC.. EGR je zaslepený a měl by být i vyplý v softwaru. Dva roky bez problémů, závada se začala objevovat poté co se udělala vačka a hydra, ale asi to s tím nebude spojené..
Golf IV variant ASZ, IC ARL, turbo 1752vrk, SW Mirulu, předek bi-led projektory koito, staví to Brembo MAX..
T4 multivan, 111kw zatím série
2x Golf MK2 1,6TD JR 51kw v renovaci, jeden už po..
EX: Fabia combi 1.9Tdi, ASZ+GTB1756VK+FMIC atd.
- MirekX
Jestli to někomu pomůže, tak ten Touran co jsem kdysi ještě řešil (začátek vlákna) tak nakonec pomohlo natažení nových drátů od ŘJ motoru k čidlu teploty a tlaku v sání. Přitom na pohled jim nic nebylo, propípnout šly taky. Nevím, občas to prostě dostalo signál, že je vysoký tlak, zregulovalo turbo, začalo hulit a přestalo jet. Jenže to dělalo sporadicky, v létě víc, v zimě téměř vůbec. Byl to boj...
Klapku i testem akčních členů a ventil bych zkusil ústama přes hadičku + koukat do sání jestli se hýbe, můžeš zkusit do nej i fouknout, jestli se nedovře.šulda píše:Díky, až se dostanu do dílny, respektive až bude čas, tak vyzkouším. Klapku předpokládám kontrolou při chcípání motoru a ten EGR podtlakovou pumpou, jak přesně prosím?
Nedávno jsem řešil vadný Egr ventil na Allroadu 2.5TDi, kde pružina ventilu ho nedokázala plně přitlačit do sedla, pokud ho netahal podtlak.
Nasadil jsem hadičku, mírně fouknul protitlak a pak až dosednul.
