prevodovka
cindo888
prevodovka
Příspěvek od cindo888 »
mam problem s prevodoukou piaty a siesty stupen vydava zvlastny vrzdavy zvuk,pri ubrati plynu bez zvuku,pri pridani plynu asi tiez bez zvuku,pri plynulej jazde vrzdavy zvuk
co mozem od toho ocakavat?priciny...
za vase rady dakujem...
top sport 4x4+sw,seat ibiza asz+sw
honda civic 1.5 , leon arl+sw , skoda favorit 136l
mistrkutil
Příspěvek od mistrkutil »
máš v převodovce dost oleje? jestli nee odchází ti ložisko u plechovýho deklu ;)
T4+B5,5
Plechovýho deklu?
cindo888
mam sa rozlucit s celou prevodoukou alebo je mozne to lozisko vymeni ???
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Tomas.cz píše:Plechovýho deklu?
Zapomel že 6 ti kvalt je třihřidelka a je cela z hliniku :D
Zdeněk M
Re: prevodovka
cindo888 píše:mam problem s prevodoukou piaty a siesty stupen vydava zvlastny vrzdavy zvuk,pri ubrati plynu bez zvuku,pri pridani plynu asi tiez bez zvuku,pri plynulej jazde vrzdavy zvuk
pokud ti to děla jenv tahu a na vyžsí kvalty čili na 5 nebo 6 , když jedes po rovince a zacnes stoupat do kopce a zacne se ozývat takový spís hučení až ječení a ten zvuk se ozýva vyslovene jen v tahu a na vyžsí kvalt, tak sou to ložiska. Pokud to spis i víc rezonuje a duní a ma sklon k vybracím tak to bude setrvak, oni ty 6 ti kvalty maj obecne vetsí sklon torznimu kmitaní a vetsimu hluku převodovky. ;)
cindo888
praveze ten zvuk v tahu akoby zmizne robi to len pri plynulej jazde a len 5 a 6ty stupen 4 3 2 1uplne ticho a nieje to dunenie ale take zvlastne vrždanie
wrot
Příspěvek od wrot »
Ahoj Mam problám pravě s tím ložeskem u plechového deklu převodovka DHF 5 kvalt . Dá se to ložisko sehnat zda originál a nebo se dělá i neoriginál.
Dík za info
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jestliže je hluk slyšet pouze na pátý a šestý stupeň, příčinou je rozvodovka. Tyto převodovky totiž mají dvě rozvodovky, přesněji řečeno dvě talířová kola na jednom pastorku. Jedna rozvodovka převádí 1. - 4. rychlost, druhá rozvodovka převádí 5. a 6. rychlost. Tedy pokud se hluk ozývá jen na pětku a šestku, problém je jednoznačně v rozvodovce pro tyto dvě rychlosti. Poznáš ji podle toho, že dané talířové kolo je menší než to druhé. Tam hledej příčinu.
