Min oleja
LUBO ALH
Min oleja
Příspěvek od LUBO ALH »
Zdravim chcel by som sa opýtat a zaroven pomoct mam audi A3 ALH 66kw a počas teplých dní mi vyskoci kontrolka minimum oleja ked je vonku chladno tak nič.skontrolujem olej nad riskou.neviem tento motor nema alebo neviem kde sa nachadza cidlo hladinx oleja možete nejak diagnostikovat ten problem.ide zima tak mi to do dalsieho leta nic neukaze
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Snímač hladiny oleje je v olejové vaně. Dá se vyndat a propláchnout v benzinu, pak by měl přestat zlobit. Ale musí být vypuštěný olej, jinak Ti tou dírou po snímači vyteče.
buď a nebo máš ko snímač otevření kapoty v zámku kapoty...
Marek77
Ladas píše:buď a nebo máš ko snímač otevření kapoty v zámku kapoty...
Pravda, pravda - toto elektronické spojení mi už po létech vyšumělo :wink:.
scott
Příspěvek od scott »
nechcem zakladat new temu a nic podobne som tu nenasiel... takze dnes mi volal kamarat ma sharan 1,9 tdi 96kw dal si dnes vymenit olej v servise a naliali mu tam 4,6l oleja aj ked napln ma byt 4,3l ja viem ked je tam vela moze to poskodit katalyzator ale je to az take mnozstvo aby sa to mohlo fakt stat poslal mi aj foto cez skype skusim to tu hodit ako to vidiet na ryske.
dikk za vase názory Obrázek
Honza M
Příspěvek od Honza M »
scott píše:nechcem zakladat new temu a nic podobne som tu nenasiel... takze dnes mi volal kamarat ma sharan 1,9 tdi 96kw dal si dnes vymenit olej v servise a naliali mu tam 4,6l oleja aj ked napln ma byt 4,3l ja viem ked je tam vela moze to poskodit katalyzator ale je to az take mnozstvo aby sa to mohlo fakt stat poslal mi aj foto cez skype skusim to tu hodit ako to vidiet na ryske.
Nevím jestli to poškodí katalyzátor. Můžeš trošku odpustit,ale zas bych to tak nehrotil ;)
Honza M
STRÝCO
Příspěvek od STRÝCO »
Najjednoduhšie je odsať prebytočné množstvo striekačkou a hadičkou, ktorú strčíš do otvoru kde je mierka oleja.
Marek77
Motor ASZ 96kW má olejový filtr nahoře - stačí ho otevřít a dvě decky odsát injekční stříkačkou, filtr vrazit zpátky a hotovo. Práce na pět minut.
scott
dikk vam za vase odpovede ako to dopadlo este vecer bol za mechanikom ktory ho ubezpecil ze je to v poriadku tak to nechal tak ako to je nic nevytahoval hmm... keby to bolo moje auto urcite by som ten prebytok dal von ale je to jeho rozhodnutie...
Csala
Příspěvek od Csala »
A to na jakom principe zvysene mnozstvo oleja poskodi katalyzator? :?
Opel Omega C 2.2DTI r.v.2001, Fiat Croma 1.9 TDid r.v. 1989 - ex
LUBO ALH
elektronicke prepojenie vari to ma nejaky vpliv na to, ja som to pozeral ze na oloejovej vani nie je nijake cidlo pozeral to aj mechanik a nic , ale som sa docital ze je nejake cidlo ktore plava v olejovej vani a ze na seba viaze ocelove piliny
