Studený štart - Fabia 1,4 Mpi
PETOKNM
Příspěvek od PETOKNM »
Ahojte chalani!
Potreboval by som pomoc s mojím autom. Je to škoda fabia 1,4 Mpi 50 kw. Pri studenom štarte chytá strašne zle... až na 2, 3-krát...a pritom chytne a hneď zdochne... :( Niekedy chytne na tri valce. Na aute som vymenil sviečky, vzduchový filter, palivový filter, čidlo chladiacej kvapaliny + termostat /ostával otvorený/, prečistil som škrtiacu klapku, dal som ju znova nastaviť... ale problém stále pretrváva... :(
Na Vagu nič neukazuje... teploty jednotlivých čidiel zodpovedajú skutočnosti, len v skupine 3 pri nenaštartovanom aute ukazuje klapka 9%, pri zohriatom, vypnutom motore 0%. Môže to byť ono?
Power156
Re: Studený štart - Fabia 1,4 Mpi
Příspěvek od Power156 »
PETOKNM píše:Ahojte chalani!
Ahoj, tlak paliva jsi zkoušel??
PETOKNM
nie, neskúšal... a ani netuším ako to spraviť?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Tiez to predbezne vidim na tlak paliva. Odkial si?
PETOKNM
Kysucké Nové Mesto (10 km od Žiliny)
Takže problém je vyriešený... :) Včera som to dal na diagnostiku... a čidlo teploty chladiacej kvapaliny ukazovalo o 20 stupňov viac... ako bola teplota vonku... Kúpil som nové čidlo a aj to bolo pokazené... :)))
Ďakujem Vám za rady, čo ste sa mi ozvali. :)
