vymena hlavy v cerpadle
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
jo to je tvuj nazor, ale podle me je to zbytecnost.... nikdy sem nemel zadny problem a muze se stat cokoliv i kdyz das novej.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
ja nikomu svuj nazor vnucovat nebudu.jak pisu,kazdy dle svych moznosti.
wr8
Příspěvek od wr8 »
doporucuji menit renem,vetsi hlava ho víc namaha zvlast 12mm,a takova oprava potkana je horsi nez cena remenu
Bunny.16
Příspěvek od Bunny.16 »
No remen jsem si daval novy, teda ted uz ma najeto 30000 km, ale mam v cerpadle 10mm hlavu, a ta to tolik nenamaha, jinak remen davam kdyz se motor potka nebo po ujetych km, popripade jeste kdyz je starej. Nemenim ho kdyz vindavam cerpadlo...
marena tdi píše:tak ja nevim jak ostatni ale pokud ho ja jednou sundam tak tam dam novej.mozna moc prehanim ale jednou napnuty a jety remen bych znova nenapinal a nevracel ho na puvodni misto.nikdy nevis co ma za sebou jak to kdo menil jak to napnul atd. cena noveho remenu je 1000 kc. za pruser kdyby prasknul mi to nestoji.
zakaznici to normalne chapou.
kryju tim sebe i moji praci.v kazdem pripade kazdy dela jak umi a uzna za vhodne.
tak ze za mne.hlava na cerpadle jde vymenit na aute.
Tak to je v pořádku, obvzláště u aut kde neznáš servisní minulost apod.
skoda
Příspěvek od skoda »
Doporucuji vyndat cerpadlo dat do sveraku na stojaka jak uz zde bylo psano a nehrozi zadne vysypani Ax vacky a valecku.Kdo by to potom hledal po zemi a skladal spinave :-(
A jeste doporucuji po slozeni cerpadla zkusit protocit cerpadlo 22klicem jestli ste blbe neposkladali vratne pruziny a cerpadlo nezustalo sekle.Dovedete si predstavit co by to udelalo pri startu. ;)
superb10
Příspěvek od superb10 »
ako nastavim mnozstvo vstrekovaneho paliva po vymene hlavy :?
netopier
Příspěvek od netopier »
povol 4 sroby na vrchnej casti cerpadla , 3 su torxy, a jedna je bosch, ale da sa na nu nabut cinsky orech c7 alebo 12hranny kluc c7. zapni vag, kontroluj volnobeznu davku, a klepanim posuvaj vrchnu cast cerpadla tak, aby si dosiahol taku davku aku chces :)
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
superb10
vymenil som hlavu a strasne zle startuje teda s problemom natoci ....pri hlave boli aj nejake medene podlozky kde maju ist?
superb10
netopier píše:povol 4 sroby na vrchnej casti cerpadla , 3 su torxy, a jedna je bosch, ale da sa na nu nabut cinsky orech c7 alebo 12hranny kluc c7. zapni vag, kontroluj volnobeznu davku, a klepanim posuvaj vrchnu cast cerpadla tak, aby si dosiahol taku davku aku chces :)
aka hodnota je najlepsia?
najskor ho ale musim nastartovat (wallbash)
koco
Příspěvek od koco »
Predvstrek si kontroloval? Ak nie, nastaviť. A dávku paliva cca 4Mg.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
superb10
teraz som skusal ono to nema asi tlak lebo zo vstrekovaca skoro nic nejde
superb10
koco píše:Predvstrek si kontroloval? Ak nie, nastaviť. A dávku paliva cca 4Mg.
v ktorom poli a v ktorej pozicii kontrolovat davku paliva v Mg ????
baciluss
Příspěvek od baciluss »
Skupina 15 pole 2
Bora TDI 66kW AGR
