SEAT Altea 1.9 TDi potrebujem radu
chosse18
Příspěvek od chosse18 »
Potrebujem radu...Motor ked je zimny startuje pekne..Ale ked sa zohreje tak to ide tazko a hlavne dlho,bojim sa ze sa mi dodrbe baterka...Neviem ci mam skusit zhavice,alebo by to moholo byt nieco ine...Bol na Diagnostiku a ta nic nevykazovala,zeby zhavice boli problem...Nestretol sa s tym uz niekto?
Pepa1
Příspěvek od Pepa1 »
Chce to zvětšit startovací dávku diagnostikou.
Lepší je měřit, než někomu věřit.
stretol vyměň starter a bude to ok
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
ecu123
Příspěvek od ecu123 »
nebo cerpadlo vydrena hlava
Zpět na „Evropské vozy - ostatní“
