Diagnostika Fabia 1
Tiba
Diagnostika Fabia 1
Příspěvek od Tiba »
Ahoj, dnes jsem chtěl načíst Fabii 1,4 MPI 50 KW a napsalo mi to že je zkrat na K-line. Pojistky jsou ok, nelze načíst vůbec nic. Nevíte někdo kde je problém?
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Co pak je tam za rádio origo a nebo něco jiného
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
nemá předělanou zásuvku kvůli zlodějům?myslím přepinovanou...
Tiba
Příspěvek od Tiba »
Radio origo, zásuvka přepinovaná není.
alreadys
Někde je asi přerušenej kabel čím děláš diagnostiku skontrolovat diagnostickou zásuvku proměřit pak začít kontrolovat vedení a jednotlivé jednotky
OťasTDi
ta kontrolní dioda na zásuvce kabelu svítí?
Tiba
Příspěvek od Tiba »
V mé diagnostice chyba není, dioda svítí. Načtu jakékoliv jiné auto. Myslel jsem, že to má pojistku v E-boxu jako Octavia II, ale nic jsem nenašel.
alreadys
Pojistka tam žádná není jen klasicky na napájení diag zásuvky spíše bude chyba někde ve vedení klasika v průchodce do motorového prostoru a nebo někde jinde špatně se to hledá jedině skoušet
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
S tímto problémem jsem se setkal taky na Fabii 1 kombik v benalu 1.4MPI.Má tammajitel dokonce i plyn!A psalo to taky K-line a nějakou hlášku a nešlo se do ničeho dostat.Neřešil jsem to,protože zákazník nechtěl do toho rvát prachy a jak se tady už psalo,je to jen laborování a měření!Buď je kabel někde po cestě přerušenej,nebo je taky jednotka nějakým způsobem KO,to je můj názor na to.
