VAG CHYBA 16955 - Spinac brzdovych svetel -F
adulka11
Příspěvek od adulka11 »
Zdravim ... mam na aute "neresitelny" problem (noteeth)
sviti mi EPC
po precteni to pise tuhle chybu:
16955 - Spinac brzdovych svetel -F Nesmyslny signal
Vymenil jsem:
- Brzdovy spinac
- zarovky
- pojistky
chybu pokazde smazal, ale vzdy se objevila znova
uz nevim, kde by mohla byt zavada
Nekdo nejake rady?
Diik
Peete
Příspěvek od Peete »
co napajeni na spinaci??
Nissan Primera SW 1,9 DCi
adulka11
hmm to jsem nemeril ... kolik by melo byt?
oskar
Příspěvek od oskar »
nebo spatny spinac,z moji zkusenosti musi mit spinac stejne cislo jak stary
adulka11
jeee spinac uz jsem menil ... kupoval jsem presne ten podle cisla jaky tam byl .. to nepomohlo ... zitra to zkusim premerit a mozna budu chytrejsi
adulka11
tak jsem to premeril
namerilo to stalych 11,89 V
spatne? dobre?
Tak ale spínač má 4 pozicový konektor ne?
Na dvou má být 12v a když sešlápneš pedál tak se spojí obvod s dalšíma dvouma.
adulka11
nn sou tam jen 2 konektory (crazy)
Takhle, co je to za auto?
z.denek
Příspěvek od z.denek »
adulka11 píše:nn sou tam jen 2 konektory (crazy)
vyměnil si správnej spínač?? je skoro stejnej i na spojce a ten má jen dva piny
adulka11
Tomas: ibiza 2001, 1.8t, AQX
zdenek: hmm to nevim ci je na spojce spinac, ja cekal kdyz pisou spinac brzdovych svetel, tak ze bude asi na brzdovem pedalu :o
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
adulka11 píše:Tomas: ibiza 2001, 1.8t, AQX
píše,žemá I takový podobný na spojce- ten je co vím pro deaktivaci tempomatu,kdy šlápneš tak ho vypneš,te brzdovej zkus rukou jako povytáhnou při sešláplým pedálu,jako v něm troch zacvrká ,jsou tam natom uvnitř coz něj vylejzá takový zoubky,mně to po mohlo,nastavuje setím krok spínače,by to šlo hned při minimálním stlačení pedalu je to koncernových vozech snad na všech stejný
Ivo
Příspěvek od Ivo »
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
adulka11
na ten spojkovy pedal se podivam zitra ... dnes se mi nechtelo
ivo: ten topic jsem si sice procital, ale vetsinou tam psali o tom, ze jim bud nesviti brzdove svetla nb sviti porad
mne brzdove svetla sviti normalne, jen mi sviti na palubnice desce EPC a tam je ulozena ta zavada
Ivo
Příspěvek od Ivo »
adulka11 píše:na ten spojkovy pedal se podivam zitra ... dnes se mi nechtelo
hm.. bolo to myslené tak že či si náhodou nekúpil nejaký šit ktorého signál EPC vyhodnotí ako blud. Ja mám na mojom 4 pinový tak neviem či je to to isté ale nepodarilo sa ti ho pred montážou "poskúšať". Oni sa totiž to môžu zatlačiť až po založení do držiaku. Keď to spravíš predtým tak si na začiatku - ako keby si nič nemenil.
