Pri prepinani rozsahu by sa mala na displeji presuvat desatinna bodka. Dokonca pod tou bodkou je vidiet ciselne aj nastaveny rozsah.P.TAZZ píše:Přesně tak,když chceš měřit 470 Ohmů tak dáš 2k což je rozsah do 2000 Ohmů a mělo by ti to ukázat přesně( +-) tu hodnotu a nic odečítat nemusíš.
Jo a když měříš neznámou hodnotu,tak se dává nejdřív nejvyšší rozsah a potom se snižuje podle potřeby přesnějšího měření.
Nebo si kup měřák kterej má automatickej rozsah.
Jestli máš rozsah 200 ohmů a měříš 8 Ohmů tak by měl ukazovat 8,00 zhruba 008 by měl ukazovat na 2k esli se nemejlim.
Ak ma ten merak 3 a pol miestny display, tak na rozsahu 200 Ω vie zobrazit udaj maximalne 199.9 Ω. Odpor o hodnote 8 Ω by mal na displeji zobrazit 08.0
