Transporter T4 2.5TDi nestartuje *vyřešeno*
geo
Příspěvek od geo »
ahoj u tohodle cerpadla ty rysky nesedi musiš to dat asi o dva zuby ale nevim už na kterou stranu.kus snim hni a jak chytne tak uz ho doladiš.
eriva12
Příspěvek od eriva12 »
a nemáš přetočený čerpadlo? o 180stupnů?????erich
eriva12
ještě jsem si vzpomněl-vag-základní nastavení, pokud je předstřik příliž mimo toleranci tak nechytne....
eriva12
blbý předstřik ti skočí v paměti závad už při startu že přichází příliš brzy nebo pozdě,
mi to vychízelo vždy takto, setrvák na rysku, vačka na pravítko, uzubené kolo sražené, rozvody jsem utáhl, utáhl kolo, nastavil čerpadlo na rysku, povolil trubky u vstřiků a jak začaly prskat tak jsem je utahoval a motor drapl
virtualBoB
Příspěvek od virtualBoB »
... a výhercem tipovací soutěže se stává: Geo 8)
Bylo špatně nastavené časování čerpadla. Posunul jsem značky zhruba o ty dva zuby mimo, a startuje na brnk.
Díky všem zúčastněným za nápady a nasměrování, já už nevěděl kde hledat.
Nikdy jsem k tomu nepotřeboval Vag, je kolikrát zavádějící..A základní postavení čerpadla po jakékoliv demontáži je kolikrát "loterie"...Jak píše geo, uvést do chodu a pak doladit... :)
k5ynd1
Příspěvek od k5ynd1 »
virtualBoB píše:... a výhercem tipovací soutěže se stává: Geo 8)
jakože když nastavím čerpadlo na rysky, tak je to špatně? mám totiž podobný problém s "nestartováním" t4" všechno nastavený na rysky, kouří ale nechytne. už jsem dokonce měnil vstřiky i čerpadlo.
