chyba ABS - asi čidlo
Stefekl
Příspěvek od Stefekl »
Zdarec,
dneska se mi při jízdě rozsvítila kontrolka ABS a ABS přestalo fungovat. Hned jak jsem přijel dom tak jsem to projel VAGem a ten našel 2 chyby:
- něvěrohodný signál ABS - sporadicky <- šla smazat
- snímač otáček pravého zadního kola G44 <- nešla smazat
Setkal se s tím někdo že by odešlo to čidlo? Jak lze ověřit že je opravdu špatny to čidlo a ne něco v řídící jednotce ABS? Chtěl jsemto čidlo vymontovat, ale nevím čim povolit ten šroubek co drží to čidlo.. Jinak stačí dát nové čidlo a vše bude OK, nebo je potřeba něco kódovat nebo přizpůsobovat na tom ABS? Jinak se jedná o Golf IV, AHF, rv. 1998... Napadlo mě zkusit tam dát čidlo z jiného auta co je doma, třeba z oktávky, nebude v tom nějaký háček?
Dík za rady...
VW GOLF IV 1.9 tdi 81kw AHF
šroubek je myslím 5mm imbus (nebo 6mm) nejsem si jist. dát ho do golfa s oktávky mužeš jsou shodná (myslím ovšem že ho bezpoškození nevyndáš) nový stojí 740kč bosch
Lada 2
Příspěvek od Lada 2 »
Mě odešlo na předku, nejdřív to chvilku blblo a pak už jen svítilo abs. Po výměně snímače ok. Bez poškození to staré asi nevyndáš
G4 85KW 6ti kvalt variant 4 motion
O2 kombajn 103KW
Stefekl
Dík moc..
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
jak se při demontáži poškodí?kámoš má ten samý problém na O1 benzín 101 koní a mě napadlo přehodit levé za pravé,abych určil,zda je to opravdu čidlem...tak koukám raději to dělat nebudu...
Super
Příspěvek od Super »
tak ze ho bez znicenia nevyberies
alna
Příspěvek od alna »
To čidlo de pěkně blbě ven většinou se při demontáži poškodí já jsem ho vytloukal majzlikem a musíš sundat kotouč.
octavia tdi asv
Jj, málokdy to jde ven, stalo se mě i že jsem ho vyndal, bez zvláštního poškození, no a pak stejně nefungovalo...
Seženeš funglovku od ATE kolem 600,- , čínu za 250,- bych nedával
Já teď měnil čidlo na Fokusu 2,/přední levé kolo/ jednou za čas se rozsvítí ABS,ESP..Dle napíchnutí je /bylo/ vadné, než jsem jej vyndal, měřil jsem ho, vše O.K. jako to nové..Ale majitel jej chtěl vyměnit, tak vyhodil 800kč a situace je stejná..Mám podezření, že odchází mozek /ABS,ESP/..prý se to stává...Je to jejich chyba..Člověk aby měl při rozsvícení kterékoliv kontrolky husí kůži..Původně byly kontrolky informačního charakteru, teď finančního... :)
OťasTDi
takže shodit kotouč,odpojit konektor,obrnět se trpělivostí a co dál?já abych věděl,co mě čeká...
Lada 2
Nic hroznýho jen ho vymlátit opatrně ven. Já ho kupoval v cc autodíly i s dopravou 385 kč. Siemens
O2 kombajn 103KW
já ho tam normálně rozlámu a vyražečkou vyklepnu. namontuju nový a frčím
JOKINO1982
Příspěvek od JOKINO1982 »
skontroluj ho cez osciloskop nech mas istotu,ze je v prdely a az potom ponim mlat
AUTOBOSS V30,LEXIA PP2000,RENAULT CLIP,VAG,OPEL COM,OSCILOSKOP,327 ELM,BDM 100,MPPS,DECODER TMS 374,WILLEM 7,1, DIAGNOSTIKA, SERVIS, PREDAJ NAHRADNYCH DIELOV, AUTOFOLIE,GEOMETRIA PODVOZKOV
alik.195
Příspěvek od alik.195 »
Má stejnej problém. Chyba 0287 pravé zadní G44.
Chyba nejde smazat na poprvé, až na podruhé. Ale jak odpojím diagnostiku, hned se zas rozsvítí ABS. Čidlo nové, kroužek očištěn, vedení OK. V bloku hodnot ostatní kola dobrý, ale PZ ukazuje blbosti. Hodnota se mění z třeba 9,27,15km/h když auto stojí. Při jízdě nad 20km/h jsou hodnoty stejné.
Co ještě může být za problém?
AGR+s764+soft FUN
