zatuhlý zadní třmen Golf IV
Stefekl
Příspěvek od Stefekl »
Zdarec,
na zadním kole mi zatuhl pístek ve třmenu, nejde s ním pořádně ani pootočit, leda když mám celé třmen ve svěráku. Kolo se docela hřeje. Když jsem zkoušel pohnout s tou packou, za kterou tahá lanko od ručky, tak se jí moc taky nechce oproti druhýmu kolu. Jde mě o to, jestli je možný že by se dostala voda pod prachovku a pístek zarezl/zaoxidoval když je třmen hlinik, nebo je špatné ten samostav ve třmenu? Lze ten samostav vytáhnout aniž by se zničil?
Brzdy jsou origo, obyc golf, přesnej rozměr ale nevím z hlavy...
Dík
VW GOLF IV 1.9 tdi 81kw AHF
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
zoxidoval třmen pod těsněním , sežeň si opravnou sadu , vypumpuj to ručkou kam až to jde pak vytáhni pístek , vyhoď prachovku a těsnění a pořádně vyčisti drážky ve třmenu
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
upřímnou soustrast ;)
Ivo
Příspěvek od Ivo »
slovacek.milos píše:upřímnou soustrast ;)
Ale až taká hrozná robota to nieje. ;) Opravná sada-rozborka-oprava -zborka cca hodinka aj s cigou.
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
11mAjA11
Příspěvek od 11mAjA11 »
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... &NodeId=-1
Komplet sada a je dobré mít kvalitní segerovky ( kleště ) k odjištění pákového mechanizmu ruční brzdy..třmen celý rozebrat a komplet vyčistit budeš překvapený co se všechno usadí pod tím mechanizmem..
není to hrozná práce ale je potřeba mít dobrý vercajk a vše udržovat v čistotě a dbát opatrnosti při práci aby se nepoškodily důležité části..
Naposledy upravil(a) 11mAjA11 dne 31 črc 2011, 17:37, celkem upraveno 1 x.
GOLF mK II TD,ShALHAMBRA TDi,GOLF mK III 1.8,VENTO TDi ,SUZUKI GSX-R 750 - model jahr 1985,ex GOLF mK IV TDi, ex BMW E30 coupé, ex mK II 1.6 D..
Stefekl
opraveno, dík za rady..
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Čeká mě to taky ale koukám,že OI má 38mm a novější 41mm pístek.Na větší pístek opravnou sadu nemají,jak to řešíte?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
v autorizáku o mají určitě a v cc-autodíly taky..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
live69
Příspěvek od live69 »
martinsidlo píše:Čeká mě to taky ale koukám,že OI má 38mm a novější 41mm pístek.Na větší pístek opravnou sadu nemají,jak to řešíte?
od frenkitu jí máj třeba v auto kelly, ted sem jí tam kupoval a pohoda!
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
martinsidlo
No,cc díly ji maj ale přes 400 za to dávat.Elit mám u nosu,tam to nemají,zkusím se poohlídnout jinde.Jak jsem zjistil,mám 41 válečky,nemůžou dělat vše stejné....Tohle mě štvalo v PALu,tísíc dílů a pořád to stejné.
11mAjA11
martinsidlo píše:No,cc díly ji maj ale přes 400 za to dávat.Elit mám u nosu,tam to nemají,zkusím se poohlídnout jinde.Jak jsem zjistil,mám 41 válečky,nemůžou dělat vše stejné....Tohle mě štvalo v PALu,tísíc dílů a pořád to stejné.
Tohle je přesně pro 41mm průměr..
live69
asi 270,- po slevě na 41mm a to tam sou všechny gumky pač sem dával na jeden třmen manžetu a na druhej zas zadní simerink
CBR 1000RR
martinsidlo
To by mě zajímalo jejich kat.číslo,já našel jen pro 38.
live69
Tady to máš když je problém si to najít třeba b e-catu kelly! FK 241001
CBR 1000RR
fanda65
Zatuhlý třmen
Příspěvek od fanda65 »
Ahoj, párkrát už jsem řešil zatuhlý třmeny. Na 38mm mají díly v Elitu (http://ecat.elit.cz/ArticleDetails.aspx ... leTypeID=1) , a na 41mm jsem sehnal v Auto Kelly (http://autokelly.cz/#PATH=3761801;7;110 ... ST=0|LNG=0|).Je potřeba nejen vyndat pístek, ale vytáhnou i mechanismus ruční brzdy- po odjištění úžasné segrovky. Právě orezlá hřídelka co jde z třmenu ven na páku ruční brzdy zasekává třmen. Přikládám fotky jednoho rozloženého třmenu 38mm, 41mm je malinko odlišný a lépe se vyndavá mechnismus ručky.Obrázek
