klima kompresor
tom133
klima kompresor
Příspěvek od tom133 »
Ahoj,
neco mi rachtalo v motoru a nasel jsem vypadly tohle vicko. Je to z kompresoru klimosky. Da se bez toho jet aniz by treba vypadnula remenice? Je to ze silnyho plechu, tak to asi jen kryci vicko nebude. Diky.
Seat Ibiza 1.9 TDI 96kW
miraspetrowski
Re: klima kompresor
Příspěvek od miraspetrowski »
tom133 píše:Ahoj,
to by mně zájímalo kde to může bejt na klimakompresoru, tisíchran tam snad není,už jsem jich videl mnoho,všechny jsou skoro stejného tvaru, některý menší,jiný větší, je to vůbec z tvojeho auta? :?
tom133
jj, je to z mojeho. Je tam sice spetne videt,ale jak to rachotilo, tak jsem na to koukal a bylo to vypadli z remenice a zaklineny mezi remenici a podbehem a jak se tocila remenice mlatilo to do podbehu. Jde mi o to, jestli to tam tu remenici drzi nebo jestli s tim jeste muzu zitra jet. Az vecer se na to budu moct poradne podivat.
Jindra
Příspěvek od Jindra »
taky mi to uletělo. určitě ti ted nejde klima. Ten tísicihran je na kompresoru přišrubovaný 6 šroubkem a ten se bud povoli, nebo střihne a uletí to.
Fabka TDI vše červeně
miraspetrowski
Jindra píše:taky mi to uletělo. určitě ti ted nejde klima. Ten tísicihran je na kompresoru přišrubovaný 6 šroubkem a ten se bud povoli, nebo střihne a uletí to.
a jakou to tam má funkci?stojíto ,nebo se to tam na hřídeli točí?
tom133
takze je to vlastne cast spojk? A drzi to celou remenici nebo bez toho jen nepujde klimoska? Dik
honza.biker
Příspěvek od honza.biker »
Je to část střižné spojky přilepená na gumě která brání roztrhnutí řemenu když se zadře klimakompresor. Takže jestli ti upadla, tak rovnou sháněj jiný. Tenhle kompresor se spíná hidraulicky takže žádnou el. spojku nemá.
Audi A4 B8 3.0 TDI 176KW S-line Avant Quattro
tom133
vypadla prave jenom tahle cast. To co bylo pod tim je porad na remenici a drzi to. Takze teoreticky to vratim zpatky utahnu 6 sroubkem a hotovo?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
zkus to přišroubovat, upadává to dost často jen tak, aniž by byl kompresor poškozenej
