Škoda Oktavia 1,9 Tdi 2003 po výměně ramen
martinkratas
Po výměně ramen je volant malinko natočenej do leva a auto jede rovně. Když volant srovnám tak jede do prava. Je to sbíhavostí nebo servem. Na palubce mě svítí kolečko s šipkou uprostřed vykřičník. Ramena jsou nový. Volantem jde za jízdy točit na jednu stranu strašně lehce a na druhou jako pruží. Co to může dělat
Díky všem.
Re: Škoda Oktavia 1,9 Tdi 2003 po výměně ramen
hele to me zajima.... prece tvoje octavka nema elektricky cerpadlo serva.... nemas nahodou ESP?martinkratas píše:Po výměně ramen je volant malinko natočenej do leva a auto jede rovně. Když volant srovnám tak jede do prava. Je to sbíhavostí nebo servem. Na palubce mě svítí kolečko s šipkou uprostřed vykřičník. Ramena jsou nový. Volantem jde za jízdy točit na jednu stranu strašně lehce a na druhou jako pruží. Co to může dělatDíky všem.
co to je za motorizaci?martinkratas píše:Po výměně ramen je volant malinko natočenej do leva a auto jede rovně. Když volant srovnám tak jede do prava. Je to sbíhavostí nebo servem. Na palubce mě svítí kolečko s šipkou uprostřed vykřičník. Ramena jsou nový. Volantem jde za jízdy točit na jednu stranu strašně lehce a na druhou jako pruží. Co to může dělatDíky všem.
chyba ESP tipuju
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno
chyba ESP tipuju
OIII-DDYA
[quote=Volantem jde za jízdy točit na jednu stranu strašně lehce a na druhou jako pruží. Co to může dělat
Díky všem.
[/quote]
chyba ESP tipuju
chyba ESP tipuju
OIII-DDYA
martinkratas
martinkratas
martinkratas
martinkratas
martinkratas
Tak auto je po geometrii volant rovně, ale při klepnutí o brzdu něco klepne u předního kola a je to cítit až ve volantu. Na sbíhavosti vše zkontrolovali, desky se nehnou, co to kur....a může dělat?
Svítí pořád kontrolka ABS Vag ukazuje pravé zadní čidlo. Zkoušel jsem prudce zabrzdit a ABS nereaguje auto jde do smyku, ale svítí tam ještě jedna kontrolka to kolečko s trojúhelníkem a vykřičníkem. Nejvíc mě sere to brždění s klepnutím. Jo a ještě jeden postřeh když při brždění několikrát za sebou rychle našlapu brzdu(jako když se u starších aut nahrazovalo ABS) tak auto přestává brzdit. A po puštění pedálu a zabrždění po chviličce zase brzdí normálně. Tak co poradíte
Děkuji všem.
pokud ti svítí kontrolka,tak je ABS deaktivované,to je jasný...no a co hlásí vag kromě toho čidla na pravém zadním kole?projel si všechny ŘJ? motor 01 i ESP? já bych pro jistotu sundal to pravé přední kolo a raději i demontoval brzdič,vyndal destičky a vše prohlédnul...je řádně utažené kolo?nebo ta středová matice na ose?
