nejdou otevřít dveře octávia I
Bill
Příspěvek od Bill »
Zdarec,prosím o radu,nejdou mě na oktě 2002 otevřít dveře spolujezdce a to vůbec (LOL) zevnitř ani z venku,při tahu za kliku zevnitř, čudlík vyjede nahoru,ale jak kliku pustím,zase spadne,zámek je uplně mrtvý,žádné cvaknutí nic.Centrál i imo funguje v pořádku. Díky za každou radu!!!
Octavia combi 1,9 TDI,ASV,egr off,puky TT,jednohmota,VA,sprint764,FMIC.- už minulost
O II combi, BKD, brzdy 312-, turbo Oleg
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Zhod plast na A-stlpiku a skontroluj napetie na dvernom štekri. Červeno-hnedý a červeno-žltý vodič musí mat +12V.
Bill
Příspěvek od Bill »
změřeno-napětí je tam...
sedivy
Příspěvek od sedivy »
Zůstal zaseklý zámek,musíš sundat tapec dveří a odjistit ten zámek zevnitř..
Bill
Příspěvek od Bill »
a dá se to při zavřených dveřích udělat bez poškození??.nebo tapec prostě vezme za svý....
sedivy
Jde to,musíš si stáhnout ten plast na B sloupku,a vyšroubovat ty šroubky a pak odehneš ten tapec a ojistíš zámek.
Bill
Příspěvek od Bill »
díky za rady,a dá se ten tapec vyháknout i nahoře u skla s té podélné plastové lišty? v neděli na to mrknu -ještě jednou děkuju...
Power156
Příspěvek od Power156 »
sedivy píše:Jde to,musíš si stáhnout ten plast na B sloupku,a vyšroubovat ty šroubky a pak odehneš ten tapec a ojistíš zámek.
jen info jak odjistit??
Bill
Příspěvek od Bill »
jo jo ono to totiž odjistit nějak nejde!!!
Power156
asi tak :D , zkus ještě pobouchat zámek a pak jedine z nej vyndat střeva..... :(
Bill
Příspěvek od Bill »
dnes jsem jel asi 150km trasu a po návratu domů,ejhle zámek odemčen,ani nevím jak--Bohu díky,protože po demontáži sem zjistil,že byl zaseklý v té plastové části,kde jsou mikrospínače a ta je bez možné demontáže ze dveří ven nedostupná,-jedině nějakým brutální demoličním způsobem,ale to by musel být tapec dveří celý sundaný :?
Power156
jak píšeš, pak jen demolice :-D
beejay
Příspěvek od beejay »
Bill píše:dnes jsem jel asi 150km trasu a po návratu domů,ejhle zámek odemčen,ani nevím jak--Bohu díky,protože po demontáži sem zjistil,že byl zaseklý v té plastové části,kde jsou mikrospínače a ta je bez možné demontáže ze dveří ven nedostupná,-jedině nějakým brutální demoličním způsobem,ale to by musel být tapec dveří celý sundaný :?
Servus...Dufam, ze sa mi tuto diskusiu podari resuscitovat... riesim identicky problem.
Dvere spolujazdca absolutne nereaguju - ani na DO, ostali zatvorene. Nedaju sa otvorit ani zvnutra ani zvonka. mechanicky ani nijak inak. Pritom centrál na vsetkych ostatnách dverách funguje. Ovladanie okna a zrkadla na zaseknutej strane funguje. Podarilo sa mi uplne demontovat tapacku ale tu som sa zasekol.. Neviem ako dalej... Skusal som mechanicky nejak odhaknut ten umelohmotny "jazyk" ale nic, zly pristup a je to zamknute, cize by som to vedel len zlomit hrubou silou. Co dalej??
Octavia Combi 1,9 TDi 81 kW
já ten zámek držám ted v ruce, 5 cm od konektoru je hejble, když ho vypáčíš ve směru jízdy tak se dveře otevřou, na to hejble asi není ve dveřích vidět
Vici
Příspěvek od Vici »
a nebo to hejble jde odšroubovat - vrtnout dírku ke šroubku..
