Šustot od klíňáku
Šustot od klíňáku
Ahoj,
ALH, 2003, po ránu když je motor studenej šustot od klíňáku. Firemní vozidlo, již třikrát v autorizáku.
1) prostříkli něčím mikrořemen
2) vyměnili mikrořemen
3) vyměnili napínací kladku
Stále to samý, dokonce začínám pocit, že to šustí i když už je to auto poloteplý a ne jen při úplně studeném motoru z garáže.
Co myslíte? Mohlo by to dělat volnoběžka na altíku? Nebo jiná kladka? Případně něco úplně jinýho?
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
V minulosti:
za teply až dojedeš nahul ten řemen silikonem až bude řádně mokrý a nechej do rána
a umí šustit i rozvodák, pokud nemá tevlonovou výpln tak ho posol práškovým grafitem a stichne na věky nezkoušel jsem ho u ALH ale u podobných motorů
no a nakonec je baterka KO zkus dát baterku přesnoc na nabíječku pokud ráno šustot nebude vyměn ji
Baterka je nová. Rozvody jsou na spadnutí. Prvně se dělali nějak pozdě, snad ve 150 000 km, teď tam je naběhání 250 000 km.
//EDIT: S tím silikonem to je myšlený jak? Docela bych to vyzkoušel.
V minulosti:
V minulosti:
bastříkáš a řemen se napije pak je měký, nasříkej ho zvenku z zevnitřmir77 píše:Baterka je nová. Rozvody jsou na spadnutí. Prvně se dělali nějak pozdě, snad ve 150 000 km, teď tam je naběhání 250 000 km.
to že je baterka nová není směrodatné zkus ji nechat na té nabíječce, já měl taky novou a měl jsem kovového cvrčka po ránu z volnoběžky
Takže nějakej silikon ve spreji, jo? Jináč jsem s tim teď zajížděl do garáže a všim jsem si, že i tak divně něco vrže, když otočím volantem. Původně jsem myslel, že je třeba podhuštěná guma, nebo tak něco, ale neni. Musím na to zejtra v klídku kouknout.
V minulosti:
V minulosti:
- Nováček
Co takhle řemen od serva ...mir77 píše:Takže nějakej silikon ve spreji, jo? Jináč jsem s tim teď zajížděl do garáže a všim jsem si, že i tak divně něco vrže, když otočím volantem. Původně jsem myslel, že je třeba podhuštěná guma, nebo tak něco, ale neni. Musím na to zejtra v klídku kouknout.
napnout / vyměnit
