CAN Audi a3
VW/Audi/Škoda/Seat
miisar
Příspěvek od miisar »
Tak sem koukal na ty piny a ani jeden neni obsazenej. Jak dal? Rj je s CAN a budiky bez, jak by to slo rozchodit?
miisar
Prosim o radu, auto uz peknou dobu stoji a ja nevim co s tim. :?
váha
Příspěvek od váha »
dejtotakjakto mábýt a bude to fungovat
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
SUchanek09
Příspěvek od SUchanek09 »
tak to je odpověd (noteeth) otázka pro zkušený, já skusenosti s immo off nemám ale když se v řj motoru vypne bude to požadovat na start signál can od budíků? myslím že pak nebude potřeba ale skušenosti nemam jak to bez immo funguje. pokud se teda nevypíná v budíkách to by bylo (wallbash)
Art_93
Příspěvek od Art_93 »
Prosím Tě zítra mám schůzku s kámošem v autoservisu, tak se Ti tam zeptám, :? co mě na to řekne a pak Ti napíšu. (rofl)
váha
Příspěvek od váha »
immo se da vypnout jak v ECU nebo v budikach a jde to tusim po w-bus
Art_93
Ta po mém dotazu v autoservisu jsem zjistil, že Audi A3 r. 97, Seat Toledo, Octavie I aGolf IV, nemají CAN Bus, ale komunikaci mají po K. To by měl být i tvůj případ.
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Asi nejrychlejší aby jsi to spojízdnil je vypnout immo v ecu pak ti to pojede když tak neni problém
miisar
Tak auto uz jede ale sviti mi kontrolka oleje, nefunguje otackomer a mam tam seriovou jednotku protoze tam chci dat jednotku ktera ma cip od DP a ta mi nejde prizpusobit (je tam nejaky trimistny cislo ktery se mam nekam zadat a ja nevim kam). Takze bych potreboval schema budiku abych vedel kam mam pripojit ten olej protoze sem to delal podle schemat na O1 a v tom asi bude chyba, jak rozchodit otackomer kdyz z jednotky jde asi pres can? a jak se prizpusobuje ta cipla jednotka? :? Diky za rady.
váha
Příspěvek od váha »
miisar píše:Tak auto uz jede ale sviti mi kontrolka oleje, nefunguje otackomer a mam tam seriovou jednotku protoze tam chci dat jednotku ktera ma cip od DP a ta mi nejde prizpusobit (je tam nejaky trimistny cislo ktery se mam nekam zadat a ja nevim kam). Takze bych potreboval schema budiku abych vedel kam mam pripojit ten olej protoze sem to delal podle schemat na O1 a v tom asi bude chyba, jak rozchodit otackomer kdyz z jednotky jde asi pres can? a jak se prizpusobuje ta cipla jednotka? :? Diky za rady.
NEJDE TO
miisar
Neznam slovo nejde, slovo nejde rikaj lidi co neumej (LOL)
