525tds serizeni cerpadla
martin leon
Příspěvek od martin leon »
Sháním někoho z okolí ostrava,novy jicin ,kdo umí seřídit čerpadlo.
dav55
Příspěvek od dav55 »
co ti to hlavne dela, proc to potrebujes seridit? jako nastavit, nebo odskouset na stolici?
martin leon
cerpadlo se generalkovalo 3roky zpatky cca ,nedavno praskla hlava,tak se to opravilo a od te doby studeny start vpoho a teply start -dlouho to toci nez to chytne a jeste se zvedla spotreba.
dav55
tak pokud to zacalo po oprave, tak to nechej doladit tam kde delali opravu.
martin leon
njn opravu jsem si delal sam.Ale vse se dalo tak jak mělo,takže zakopany pes. :?
martin leon
tds pry jsou na to choulostive ,že pry se to tezko doladuje.
dav55
a co rika diagnostika?
martin leon
nic
viktorddd
Příspěvek od viktorddd »
keď si dával dole hlavu tak si zaistil motor kolíkom do zotrvačníka? lebo keď bol motor zaistený, s čerpadlom sa nehýbalo tak to môže byť aj nesprávne nasadená vačka, stačí aby bola kúsok posunutá a už to blbo chytá a blbo ide
taky si myslím že by to chtělo podle knížky a přípravků udělat rozvody,
a na ty hlavy je jeden lék nastartovat a jít si zapálit, zsa tepla vydrží nehorázný mazec ale za studena praskají ;)
martin leon
jj motor se zajistil tak jak ma zespodu, akorat pri skladani a dopinani retezu se mi zda ze tam byla mikro vule ktera se dosponovala doprava nebo doleva to si uz nepamatuju.
to nemůže vadit, spodek na trn, vačku na podkovu, pokud ji nemáš, dá se to i od oka - aby plošky na vačce byly kolmo na rovinu hlavy / blok, nikdy nebyl problém
pokud to blbě chytá, je špatně předvstřik nebo horní víčko čerpadla posunuté kam nemá, to žes to dal stejně nic neznamená - je nutné to víčko nastavit na stolici / polohu dopředu dozadu, proto je tam taky ten trojůhelníkovej šroub aby tam každej nelezl že.. (rofl)
nedává se tento motor náhodou do opla?
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Dává se do opla omegy a do landrovera.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
omega001
Příspěvek od omega001 »
Jestli se v ostrave nekdo venuje BMW,tak je to hlavne SOTEA. A cerpadla tam taky nekdo dela,ale to bych musel hooodne pohledat
Dokud neumíš létat,musíš se v tom naučit chodit.
Mercedes Star + Vag KKL + origo Hex-can + Lexia
Zpět na „BMW“
