Vliv vadné dvouhmoty na start motoru - blbost nebo varianta?
007houmr
Příspěvek od 007houmr »
Čau všichni! Postupně mě začal špatně startovat VW Sharan, 2003, AUY. Nejdříve byl špatnej jen první start a po nějaké době to začlo už při každém. Strašně dlouho to točí, než chytne. Když chytne, chod motoru je naprosto v pořádku. Navíc to nedělá stále. Starty jsou stále špatné, ale někdy točí dlouho a z toho zase některé dny méně dlouho. Prošel sem už kromě vstřiků všechno. Mám vadnej setrvák a někde jsem se dočetl, že může motor dlouho točit kvůli vadné dvouhmotě a nějakému čidlu. Nevíte o tom někdo něco??? Prosím o radu. Do vstřiků bych chtěl vrtat až opravdu jako poslední varianta. Díky moc!!
VW Sharan, AUY, 2003
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
v setrvaku bych problem nevidel.
Vici
Příspěvek od Vici »
no leda by ten setrvák už tak moc vibroval že by to mohlo způsobit to že potom čidlo otáček posílá jednotce nesmysly
A když to nechce chytit a nastartuje zakouří pak?
On to taky může být tandem a nebo gumičky na vstřikách :-(
omega001
Příspěvek od omega001 »
a kompres si meril?
Dokud neumíš létat,musíš se v tom naučit chodit.
Mercedes Star + Vag KKL + origo Hex-can + Lexia
007houmr
Tandem sem zkoušel dávat jinej a bylo to pořád stejné. Jestli si zakouří po startu to nevím, v zrcátkách nic nevidím, až dneska pojedu, tak si na to dám pozor. Kompresi sem neměřil. Nedávno sem měl fouklé těsnění pod hlavou, takže při té příležitosti byly gumky na vstřikách vyměněný.
007houmr
Ještě si vzpomínám, nedávno mě jeden kluk povídal, když jel za mnou, že při zařazení si mě to trochu začoudí a smrdí to. Nekouří to moc, ale vzhledem k tomu, že ty motory, když nejsou čipnutý nekouří, mohlo by to něco znamenat. Je teda fakt, že sme jeli spanilku a měl sem tam celou dobu nízké otáčky, kolem 1500.
007houmr
Žádné další poznatky a návrhy?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ja by som zacal pretesnenim vstrekov.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
vstřiky píše že přetěsnoval! já bych kouknul na starter a baterku
misoVW
tak potom snimac otacek bud vacky, alebo kluky.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
caryo
Příspěvek od caryo »
Moje AGR se poslední dobou chová stejně, napadá mě už jednom ten slabý startér.
Čidla otáček by byla možnost, ale jejich závadu by měla napsat diagnostika ne?
1)Fiat Doblo Maxi Combi 1,6 JTD (2018)
2)Š 105 S, r.v. 1980 - veterán v origo stavu, 71 000 km
3)VW Polo 6N1 1,4 44 kW (AEX)
začal bych baterkou pak starterem
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Ladas píše:začal bych baterkou pak starterem
I když to zlobí s odpojenym čidlem teploty?
Oct asv 2000, DieselPower
no právě jde tam o nízké startovací otáčky
Pája 19
Na poslech to točí normálně a za studena je jednotce fuk, kolik to točí, nebo se pletu?
