skoda felicia nevyriesitelny problem
coudysokol
Příspěvek od coudysokol »
felda ide 5 min a potom zacne trhat a strati vykon vymazem adaptacne hodnoty a zasa ide 5 min bez problemou jako keby si nemohla ulozit zakladne nastavenie je to 1.3 40 kw
ESTE ZAUJMAVE JE ZE MI VOBEC NEREAGUJE NA ROZDELOVAC MOZEM SNIM HYBAT 2 CM TAM 2 CM NAOPAK ANIC AUTO IDE STALE ROVNAKO A PO 5 MIN KONEC JAK TRAKTOR poradte prosim niektoo vsetko na co si zmyslite som uz vymenil z pojazdnej feldy a nic nepomaha za rady moc dakujem
Re: skoda felicia nevyriesitelny problem
coudysokol píše:felda ide 5 min a potom zacne trhat a strati vykon vymazem adaptacne hodnoty a zasa ide 5 min bez problemou jako keby si nemohla ulozit zakladne nastavenie je to 1.3 40 kw
já to mě l už víckrát, příklad felda ráno závada chybí záíkladní nastavení, udělal jsem celý den jezdila ráno stejný problém, po startu houpaly 3OOOotáček no nesmysl, druhá řj motoru a OK
to že hýbeš rozdělovačem anic se neděje je tím že BMM je boš mono motronik a u motroniku řídí předstih řj motoru a nikoliv rozdělovač, rozdělovačem nastavíš jen podivná cukající chod motoru ;) ;)
coudysokol
no lenze ja som skusal uz vsetko prehodit z druhej feldy aj riadiacku sice to je 50 kw jednobodovy vstrek ale prehodil som komplet aj immo aj riadiacu jednotku a robilo mi to to istee
menil si aj palivový filter?
nebo jed těch pět minut ve dvou a bez filtru, jak auto chcípen tak kámoš startuje aty sedíváš na klapku pokud se poklapce neplazí benzín tak filtr jak ladas, čerpadlo, pookud je ůplně sucho tak i snímač otáček,
coudysokol
takze klapka cerpadlo filter vymenene cidla kluky aj 2 kocka rozdelovac riadiaca immo vsetko z pojazdnej feldy ked si dam merane hodnoty tak vsetko je ok az ked to zacne robit tak sa mi zacne menit casovanie zacne skakat az na 20 a vtedy to zacne trhat a potom to zdochne no ja uz neviem co by to mohlo byt . co urcuje ktore cidlo to casovanie.
Huml
Příspěvek od Huml »
zkoušel jsi to s odpojenou lambdou?
palivová soustava se dá vyloučit jen tak že máš před karbecem tlakoměr pokud motorchcípen musí tambýt pořád j edna atm,
to bys měl vyločit tlakoměrem jinak budeš pořád tápat,
lambáda jak ti píše huml dokáže umlčet motor tak při hodnotě O.6 pokudji odpojíš naskočí jedna a motor musí jet
coudysokol
anoo teraz som skusal z odpojenuuu lambdu a islo to sice tak tak vo vysichhh otackach ale islo nezdochlo to .takze skusim dat asi novu lambdu hm???
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
A hlavně správně nastav ten rozdělovač!!! Jinak může natahovat jiskru a přestane pálit.
rozdělovač je čtrtá válec na střih, řemenice ryska na bloku čárka,palec musí směřovat na tečku coje na obvodu rozdělovače první válec,
Huml
Příspěvek od Huml »
hlavně lambdu správnou, když se dá na BMM z MPI tak to právě takto ochuzuje směs až to chcípne
coudysokol
jasne majstri idem na to vcera sa javilo za by to mohlo ist dnes to vsetko poskladam a uvidimeee zatim dikkk
