Octavia II Budiky
Octavia II Budiky
Menil uz nekto na Octavke II budiky a aky je postup kody mam.
Dik
Dik
- chiptuning
- Kontaktovat uživatele:
1.2. výměna immobiliseru (=panelu přístrojů)
nutné podmínky:
- klíčky a motorová jednotka jsou k sobě přizpůsbeny
postup:
- Navažte komunikaci s imobilizérem.
- Do funkce Oprávnění přístupu zadejte tajné číslo.
- Přizpůsobení kanál 50, čtení přednastavené hodnoty: Objeví se hláška „předpoklady nejsou naplněny“ a kontrolka nepřerušovaně svítí
- Počkejte 5 min bez přerušení diagnostiky (než kontrolka začne blikat), potom znovu vyvolejte přizpůsobení, kanál 50, čtení přednastavené hodnoty.
- Do nové hodnoty vložte tajné číslo vozu. Po kliknutí na testování nové hodnoty se objeví se VIN vozu, potvrďte uložením nové hodnoty.
- Přizpůsobte klíčky dle bodu 1.1
- Pokud byl panel přístrojů nový (nebyl nikdy přiučen), je nutné provést znovu základní nastavení ABS a Posilovač řízení (servořízení).
nutné podmínky:
postup:
ten prvy postup zevraj nejde.....neskusal som len som pocul....
Tu mas link
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Imm ... Cluster%29
Kedy sa dava ten dlhy 7 miestny PIN?Vie niekto?
Tu mas link
- chiptuning
Re: Octavia II Budiky
carsoft píše: kody mam.
Dik
- chiptuning
sedmimistny pin se dava v servise plati jen jeden den,zadava se cislo importera,datum,a vas nebo supervag to stejne prepocita na ctyrmistny pin , ktery je trvaly,ale ve znackovem servise ho ani neznajimakov píše:ten prvy postup zevraj nejde.....neskusal som len som pocul....
Tu mas link
prijimaci technik se se mnou hadal ze to tak neni,kdyz jsem mu ho vycetl z auta co tam stalo ani ne za dve minuty tak mu spadla celist
TAK JSEM TO DNES ZKOUŠEL ZNOVA,jak podle postupu VW tak Škody a nic.
Normálně jsem hned na začátku zadal pin NOVÝCH PŘÍSTROJŮ,pin normálně vzal,čekal jsem 5 minut,pustilo mě to do kanáu 50,zadal jsem pin AUTA,který je 100% OK,do políček se vypsal VIN,ptalo se jestli chci uložit,dal jsem OK ale dál nic.Prostě po uložení to udělalo jako že nic a je to v prdeli
