Kódování vstřikovačů JTD -pomoc
Dolek
Příspěvek od Dolek »
Zdravím, mám Punto 1.3JTD. Na palubce bliká kontrolka závady. Diagnostika píše chybu P1301 (identifikace vstřikovače).
V parametrech vstřikovače píše nesmyslný kód. viz obr.
Je možný, že se z ničeho nic takhle vymaže kód vstřikovačů????
Kde seženu ty kódy co tam mají být??? Něco je zhora na vstřikovačích, ale nevím jestli je to ono.
Dolek
Tak další poznatek:
ty čísla jsem našel zhora na vstřikovačích.
Na 1. 2. 4. vstřikovači to jde normálně přez diagnostiku přepsat, ale na 3. se to nechce uložit. Co s tím???
kecka
Příspěvek od kecka »
No stahni si novejsi vezri softu ta 2,5 je docela stará .....
A pak to zkus třebá to dělá soft... Nebo už si to někdy dělal ??
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy :-)
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft :-)
Dolek
No právě, že sem to nikdy nedělal... Na netu sem se nikde nic nedozvěděl a tak dělám co se dá....
Je mi jenom divný, proč tři vstřikovače nakódovat jdou a jeden se zaboha nechce uložit. Tohle kódování přeci nemá nic společnýho přímo se vstřikem ne??? Podle mě se to ukládá do paměti řídící jednotky.
Skusím ještě ten novější soft a uvidím...
origoš
Příspěvek od origoš »
Právě že má. Protože je velký rozptyl tolerancí ve výrobě, tak se kódovacím číslem nastavuje základní korekce možství paliva. Bez toho je jednotka schopna korigovat jen vyjímečně. V tom případě ukládá chybu.
www.mosaznevyrobky.cz
Dolek
No jo, ale ten kód pro každý vstřikovač se ukládá do řídící jednotky ne???
Proč mi teda tři jdou uložit normálně a jeden ne?
alfik
Příspěvek od alfik »
Máš vsetky vstreky take isté. Myslím čísla.
Passat Variant 1.8T APU
Dolek
Tak závada odstraněna :P .
Ty vstřikovače jsou tak blbě popsaný, že nejde rozeznat, zda je tam napsáno L nebo 1 . Je to taková jakoby jednička s fajfkou dole. Měl jsem za to, že je to L protože jsem tenhle samý znak našel v písmu ROMAN jako velký L.
Prostě řídící jednotka si to umí vyhodnotit zda tam píšeš kokotiny a v případě že jo, tak nedovolí dokončit kódování posledního válce.
Ale teď by mě ještě zajímala jedna věc. V položkách korekce vstřikování se mi na 1.,2.,a 4. válci pohybují hodnoty okolo -0,8. Na třetím válci je to ale za studenýho motoru něco okolo +1,9 a při zahřátí +1. Nevíte někdo v jakým rozmezí by se to mělo pohybovat???? Nebo kde najdu pro tenhle motor MJTD všechny hodnoty???
Kepii
Příspěvek od Kepii »
Potřeboval bych poradit.Fiat Punto 1.9 JTD 59kw musí se u tohoto auta přizpůsobit vstřiky v ŘJ ? Mám KTS a píše mi to že nelze a ve skutečných hodnotách mám 3 čárky u každého vstřiku. Porádí mi někdo prosím ? Děkuji :?
Oct 1.9TDi, AHF, Kat Off, Egr Off + chip, sprint 764
Kepii
Dolek- Rozmezí je tuším -0.8 -- +0.8
>-0.8 nízká komprese, moc nafty znečištěný vstřik
a naopak když je hodnota velká komprese,netěsnost vstřiku málo nafty
Pokud kecám tak mě opravte
:roll:
Torgan
Příspěvek od Torgan »
Kepii píše:Potřeboval bych poradit.Fiat Punto 1.9 JTD 59kw musí se u tohoto auta přizpůsobit vstřiky v ŘJ ? Mám KTS a píše mi to že nelze a ve skutečných hodnotách mám 3 čárky u každého vstřiku. Porádí mi někdo prosím ? Děkuji :?
jaky to máš ročník?
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
Kepii
Je to 2000 rv.
Torgan
tam sa nekoduju vstrekovače
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza »
na ivecu 2,3 jtd sem je taky nemusel kodovat. to az novejsi jak mi bylo receno
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3
leguan
Příspěvek od leguan »
chlapi je nutny kodovat vstřiky u ducata 2.3 jtd 88kw r.v. 2006?.
Tiguan 2 2.0 tdi
Zpět na „Fiat“
