KKL kabel nejde na JTD
Zdarec. Mám dotaz. Mám modrej kabel KKL a Alfu 156 1.9 JTD 77 kw, rv 1999. S tím kabelem se připojim na ABS, na Airbagy i na klimatizaci, ale na motor to prostě nejde. Zkoušel jsem Fiatecuscan, finalist, scanmaster a nic. Někdo mi tvrdí, že to na JTD nejde a někdo zase že mu to šlape v pohodě. Nevíte někdo jak na to?
JTD musí stím makat... Maš prepinaci kabel ????? Ta alfa uz ma OBD konektor ?? pokud ano mas zapojeny pin 7 na tom kabelu ???
Mel jsi to nekdy na nejake diag ?? fungovalo to ??
Zkousel jsem JTD bravy stila alfy a punta.... nikdy nebyl problem...
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft
Polo 6R mazel ženy
Moravia Tuning soft
Je to problém iba tvojho modrého. Ja mám tiež modrý KKL a dnes som robil Alfu 1,9 JTD 16V cez Fiatecuscan. Čítanie, mazanie chýb, parametre a všetko v pohode a je to EDC 16.LuckyLuck píše:Všechno funguje. Zkusili jsem jinej kabel, černej. A ten funguje, ale ten můj modrej prostě nejde připojit na motor.
Ja mám tiež modry kabel od Jantoláka, všetko šlapalo v pohode, zrazu prestal komunikovať. Skusilsom cez alfaobd, a funguje. Skusil som Feliciu, cez vagcom, a funguje. Čo sa stalo?
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
Peugeot 307 2.0hdi
martinmolda
- Nováček
