Ř.j.ruční brzdy-passat
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Koupím ř.j. parkovací brzdy 3C0 907 801 B na Passat variant
Děkuji
Mikky
Příspěvek od Mikky »
cau.co s ni mas nebo co to dela?
zizuzidan
Nejde sní proud na p.z.motůrek ručky.
Mikky
jakou hlasi chybu?
zizuzidan
Adresa 53: Parkovací brzda Labely: SVO\3C0-907-801-53.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Díl: EPB VC8HC001 013 0001
Revize: 013
Kódování: 0000011
Dílna #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2142CD9D8155
2 závad nalezeno.
02433 - napajeni motoru prave parkovaci brzdy
012 - chyba v elektr. obvodu - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11111100
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 35
Počítadlo resetů: 21
Kilometry: 202376 km
Indikace času: 0
Datum: 2011.12.29
Čas: 20:45:16
info o závadě:
Napětí: 13.77 V
Počet: 87
02429 - pravy motor parkovaci brzdy (V283): sevreni nebylo dosazeni
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00110010
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 75
Kilometry: 203280 km
Indikace času: 0
Datum: 2012.01.14
Čas: 00:15:21
info o závadě:
Napětí: 8.28 V
Počet: 205
pafka
Příspěvek od pafka »
nedávno jsem řešil to samé , odpojil jsem konektor z motorku , napích na baterku, několikrát ho otevřel-zavřel a pak to šlo smazat , zatím OK
martas2
Příspěvek od martas2 »
Řekl,bych že to bude buď v tom motorku na brzdiči,nebo kabel,jednotku bych neměnil,potom musíš nakodovat i ABS,snímač zrychlení atd.Je dobré si uložit kodování jednotek ABS i park.brzdy.
zizuzidan
Motůrek jsem na přímo zkoušel,ten chodí.Na levej motůrek z jednotky proud jde na pravej vůbec,kabely v celé délce v pořádku.
Musí to bejt tou jednotkou.
Údaje poznamenané mám,už jsem jí 2krát měnil.
JENDA T4
Příspěvek od JENDA T4 »
rozebírám toto.
cena by byla 2000kč
pokud máš zájem dej vědět kde ta jednotka je,zkontroluju číslo dílu.
NÁKUP A PRODEJ DÍLŮ ŠKODA 775668906,!sz-ne!
Veškeré dotazy pouze na email. Protranscar@email.cz díky
zizuzidan
ahoj je na středovém tunelu, musí se vyndat středový tunel, podobná ř.j. airbagů, díky
txx
Příspěvek od txx »
jak to nakonec dopadlo ;)
JENDA T4
od té doby jsem prodal asi 3 a mám další :D
erk311
Příspěvek od erk311 »
nazdar chalani daj vediet ako to dopadlo riesim uplne ten isty problem ale na lavej strane
MP666Q
Příspěvek od MP666Q »
Kdyby ji někdo sháněl tak sem zjistil že mám 3C0 907 801 J.
zizuzidan
Nakonec to jednotkou nebylo.Byl vadnej jeden motůrek,ale jednotka se zamkla a až po vyměně motůrku a odpojení baterky začala fungovat.
Zpět na „Koupím“
