Audi A6 C4 2,5TDI login motor
VW/Audi/Škoda/Seat
Honza HQ
Příspěvek od Honza HQ »
Ahoj, prosím o radu, jestli v řídící jednotce motoru u
Audi A6 C4 2,5TDI 103 KW
lze SW upravovat za pomocí LOGINu
vstřikovací dávku, EGR, atd.
Zkoušel jsem login 12233 i 26262, ale
žádný nefunguje, VAG zamrzne a pak píše chybu komunikace.
Znáte někdo login?
Podporuje tyto funkce jednotka?
Nějaký jiný postup? (nemyslím mechanicky šoupat hlavou na čerpadle)
Děkuji za rady
Honza
Honza HQ
Opravdu nikdo neví ???
mickeyA6
Příspěvek od mickeyA6 »
Co přesnejc za problém řešiš , odchází ti čerpadlo ? Ted je to nějaký častý . Nestartuje teplý ?
mickey
Honza HQ
Po výměně všech těsnění na čerpadle, jsem chtěl SW doladit
volnoběžnou dávku (i omezit EGR), abych nemusel pořád hýbat hlavou.
Je to jednodušší, také budu měnit trysky za Sprinty 764.
Prý se do hlavy nemá klepat, když běží motor, no a jinak je
to dost práce, rozhodně víc než VAGem.
Tak proto scháním LOGIN, nebo info, že to tahle
jednotka nepodporuje.
Aiworry
Příspěvek od Aiworry »
ystém sání: váha vzduchu (MAF**)
- Motor měřící blok 003
- nahrávat data
- na vyšší převodový stupeň 4/5, dejte plný plyn od 2500 až do 3500 otáček
- otevřete Log soubor
- zobrazte graf
- jestliže aktuální hodnota je nejméně 850-900 mg/h při 3500 ot., je MAF** ok
Systém sání: Turbo**
- Motor měřící blok 011
- nahrávat data
- na vyšší převodový stupeň 4/5, dejte plný plyn od 1500-2000 až do 3500-4000 otáček
- zobrazte graf
- u sériového vozu je možno zpozorovat špičku při 2.1 baru, rychle zregulovanou na 1.9 v celém rozsahu otáček
Nastavení časování vstřiku:
- motor musí být zahřátý (teplota chladící kapaliny nad 85°C)
- motor měřící blok 000
- přepnout na základní nastavení
- poznamenejte si hodnoty v poli 2 (časování) a 9 (teplota paliva)
- porovnejte s následujícím grafem
- norma je v rámci šedé oblasti mezi modrou a červenou čárou
- abyste trochu zvýšili předvstřik, musíte se dostat do horní poloviny šedé oblasti
- nastavení se děje mechanicky, mírným otáčením hřídele čerpadla po povolení třech šroubů
- časování se nesmí nastavovat mimo normu!!
Speciální nastavení Login : chce to skusit ktery
12233 4 valec TDI**):
26231 V6 2.5 AFB/AKN
26242 V6 2.5 AFB/AKN
26261 V6 2.5 AFB
26262 V6 2.5 TDI** AFB AKE ?
26281 (?)
24262 V6 2.5 AFB
i
22158 R5 2.5 tdi
- abyste mohli nastavit následující věci (kromě volnoběhu), potřebujete použít funkci Login
- vložte Login jako code
- varování: špatné použití těchto funkcí může vést k poruše na motoru
[Vyberte]
[01 - Motor]
[Login - 11]
vložte 12233 abyste aktivovali speciální nastavení,
[Udělat]
[Úprava - 10]
Vložte číslo kanálu
Vložte návrh nové hodnoty do pole nová hodnota
[Test]
Pozorujte testovací hodnotu, abyste se přesvědčili, zda je akceptovatelná
[Uložit]
Kanál 1: vstřikované množství paliva:
- zkontrolujte vstřikované množství při volnoběhu, motor zahřátý a všechna zařízení spotřebovávající výkon vypnutá
- norma je 2.5 až 9 mg/h
- jestliže máte s rozjezdy problémy, můžete zvýšit množství na 3-4 mg/h
- pro jemné zvýšení odezvy plynu můžete vyzkoušet snížení hodnoty
Kanál 2: rychlost motoru na volnoběh
- sériové nastavení by mělo být 32768 (asi 903 ot./min)
Kanál 3: EGR**
- pro snížení doby EGR**, zvyšte číslo na nejvyšší možnou hodnotu (typicky 33768)
- toto sníží zanášení sacího potrubí a zredukuje kouř
Kanál 4:
- ?? & nepoužívat
Kanál 5: startovací podmínky
- nezdokumentováno
- tento kanál ovlivní vstřikované množství paliva při startu motoru
- můžete s tím zkusit experimentovat a zkusit tím opravit špatné startování
Aktivace tempomatu na nové jednotce (DBW):
Nové jednotky většinou mají vypnutý automat
[Vybrat]
[01 - Motor]
[Login - 11]
Vložit 11463 pro aktivaci automatu
[Udělat]
Naposledy upravil(a) Aiworry dne 29 úno 2012, 08:18, celkem upraveno 1 x.
Honza HQ
Krásná literatura, děkuji moc.
Mám tam jednotku 4A0 907 401 P, login
funguje 22158.
Jen tam jsou jiné nastavovací hodnoty,
např. pro EGR (kanál 3) výchozí je 128,
max 138, princip souhlasí. Lze měnit po jednotkách.
Jěště jednou díky
Honza
dury2
Příspěvek od dury2 »
Ahoj, mám dotaz. Jak poznám na 2,5 odcházející čerpadlo? Známý s tím zajel do garáže a ven u žnevyjel. Píše to řídící jednotka čerpadla -žádná komunikace.
Před tím, si na nic nestěžoval.
Okura
Příspěvek od Okura »
nejlepe proudovými kleštěmi
dury2
