Opel corsa zx10e
dodi911
Opel corsa zx10e
Příspěvek od dodi911 »
Ahoj, mam toto auticko , nastartuje a zdochne. Motorovka pise chybu P1616 a popis je komunikacia motorovky s IP o nespravnom vin, palubka nesvieti ale kontrolky svietia. Kde to ma immo v palubke?
pett
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Re: Opel corsa zx10e
Příspěvek od pett »
dodi911 píše:Ahoj, mam toto auticko , nastartuje a zdochne. Motorovka pise chybu P1616 a popis je komunikacia motorovky s IP o nespravnom vin, palubka nesvieti ale kontrolky svietia. Kde to ma immo v palubke?
Nenapsal jsi rok a typ motoru asi blbě bude zřejmě Z10XE předpokládám Corsa C ,immo to má ještě externě na spínačce zapalování ,ale zároveň je propojení i s budíky kde je též zanesen VIN i Pin.Podle chyby blbě naprogramované přístroje nebo HW závada jednotky. Budíky nemusí být pro start připojené ,mělo by to jít i bez nich.
Co měřené hodnoty ohledně imma v ECU a immoboxu?
Naposledy upravil(a) pett dne 06 bře 2012, 21:49, celkem upraveno 1 x.
ZX10E bych řekl že není. immo má opel většinou v motorovce ale nad rok 2003 musí souhlasit komponenty.
dodi911
ZX10E rv 03
pett
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Příspěvek od pett »
dodi911 píše:ZX10E rv 03
ZX10E není :)
dodi911
Zeby som to pomotal? :) Z 10 XE? :D
dodi911
Start mam povoleny, kluce pise, ze su ok, chip nacitany, akurat to ze nefunguju ma stve. Co myslelo tym vin v IP - instrument panel? Pokial ano, tak to musi byt pripojene, no neviem nehadam sa.
pett
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Příspěvek od pett »
Ano mělo by to být špatně VIN nebo programování panelu přístrojů ,také se nehádám že můžou být odpojené :) ,já to měl tuším na 2002 přivezli mě auto s mrtvými budíky po úpravě tacho a auto normálně jelo.
nad 2003 připojené sladěné vinko
dodi911
Ma niekto schematko budikov? Premeriam kabelaz, ci nieco neodhnilo a ked nie tak asi budiky. Este otazocka, vie to nieco zladit okrem origa, popripade skusit prehrat eeprom?
orig TECHII ale umí to OP-COM origo
pett
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Příspěvek od pett »
Umí to i OP-COM china čtení zápis EEPROM změna KM , čtení PIN. Orig TECH pouze přeprogramování pokud je podporováno přístroji a je vydán novější SW,ale to zjistíš až při načtení starých dat z budíků.
dist01
Příspěvek od dist01 »
Problem bude v budikach v zasuvce celkem casta zavada
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
dodi911
Akurat som ich rozobral, mas na mysli studene spoje? Nezvykne sa nakopnut nec?
servis-sk
Příspěvek od servis-sk »
Ahojte
Opel corsa model 2000 benzin 1.0 asi 40kw, motor Z10X
Stale hlasi chybu P1616, asi nieco z immo
Problem je asi taky , ze auto obcas chytne , potom scipne , o 10 minut skusis, uz chytne ide Ok .
Ked nenastartuje blika servisna kontrolka s klucom,
Po patraniach som zistil ze to mozu robit budiky, konektor, napruzil, preletoval konektor na plosaku popodlozil, ale nic, chyba sa nadalej opakuje.
Takze konektor vyluceny, jedine budiky
Da sa v tej rjcke motora, budikov odstranit immo? ,alebo co stym?
Bez budikov auto nenastartuje
Vdaka za odpoved
Zpět na „Opel“
