kodovanie klucov audi a6
VW/Audi/Škoda/Seat
ROBINO12
Příspěvek od ROBINO12 »
nazdar chcel by som sa spytat,chcem vymenit spinacku aj s klucmy na a6 98 ako ich mam pri vymene nakodovat? neviete poradit?pristrijovka je vdo s maxidotom dikes :-) :-) :-) :-)
Matísek
Příspěvek od Matísek »
No v servisu se to dela přes VAS po internetu na server AUDI ale možna to jde nejak VAG COMem
váha
Příspěvek od váha »
Matísek píše:No v servisu se to dela přes VAS po internetu na server AUDI ale možna to jde nejak VAG COMem
to si pleteš s immo4 ne?on má immo2 :?
Jináč z těch původních klíču vyndej tyčinku a dej do nových a je to :)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
ROBINO12
keby to tak slo ale ten kluc co mam ja je uz robeny nieje to original a je cely zalisovany co je to ta tycinka??pochybujem ze sa to bude dat rozobrat inak sa to neda dopasovat??
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
- zadejte tajné číslo do funkce login,
- vyvolejte funkci Přizpůsobení (adaptace) a v kanálu 21 zadejte počet klíčků
které chcete naprogramovat jako novou hodnotu.
- Po uložení této hodnoty do Přizpůsobení je nutno vypnout zapalování (bez ukončování komunikace), vysunout klíček ze spínací skříňky, zasunout další klíček, zapnout zapalování alespoň na jednu sekundu, vypnout zapalování, zasunout další klíček atd. Celková doba zapnutí zapalování při programování klíčků je 30 sekund, není tedy dobré nechávat zapnuté zapalování příliš dlouho. Po 30 sekundách se programování automaticky přeruší, pokud jste tedy nestihli naprogramovat všechny klíčky, je nutno celou proceduru zopakovat.
váha
Příspěvek od váha »
ROBINO12 píše:keby to tak slo ale ten kluc co mam ja je uz robeny nieje to original a je cely zalisovany co je to ta tycinka??pochybujem ze sa to bude dat rozobrat inak sa to neda dopasovat??
pokud to má audi jináč než VW tak jí asi nevyndáš (noteeth)
HanZ
Příspěvek od HanZ »
váha píše:
Mno, není nic jednodušího, než chemicky rozleptat platst, nebo tepelně...pokud je to skleněný transponder, tak přežije obě metody...
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
