Po vyměně nebrzdí tak jak má
jarda123
Příspěvek od jarda123 »
Ahoj dnes jsem vyměnil bzdy z 280 na 288.Vše jsem ovzdušnil ale kdýž jedu šlapnu na pedal poprvé na tak v poho brzdí,šlapnu třeba 3x za sebou tak na pořetí vší silou mačkam ale nebrzdí proste jako kdyš šlapu do h....a :) nevíte co stím proste jak slapu vícekrát tak to nebzdí.
O1 1.9 TDI ASV.-PP764,VB,IC,12mm,sání ARL,HDS,3xoff,288+256,rs paket, MVOLESSOFT.EX
VW caddy SDI pracant
O3 RS
aughostino
Příspěvek od aughostino »
ak to ma abs, odvzdusni to cez vag
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
jarda123
jako ze to mam odvzdusnit pres vag?
O3 RS
leguan
Příspěvek od leguan »
jo vag ti rozběhne čerpadlo a pak odvzdušníš klasicky
Tiguan 2 2.0 tdi
jarda123
aha tak díky jdu na to
O3 RS
Martinsek
Příspěvek od Martinsek »
Vývěva ti nedokáže tak rychle vytvořit podtlak v posilovači..rychle za sebou se na brzdu netlačí,na to tam je ABS. Pokud to brzdí dobře při prvním sešlápnutí a pak počkáš třeba 10 vteřin a taky to brzdí tak je to dobré. Pokud by tam byl vzduch tak je první sešlápnutí měkké a další už tvrdší.
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
mám stejný problém,2x sešlápnu pedál a v pohodě,pak se natlakuje a můžu stát na brzě vší silou a nic.Pak pustim pedál na 2s a auto zase brzdí.Jenže když jedu kudlu,tak se to natlakuje a nebrzdí vůbec.Co s tim?
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
martinsek-proč bych nemohl brzdit několikrát za sebou, v čem je problém, podtlak tam musí být pořád a dostatečný..Přece nebudu počítat vteřiny, kdy už můžu zase brzdit..? Patrně je vakuo v háji, nebo někde podtlak uniká..
jarda123
ted tomu teda nerozumím taky si myslím ze to musí brzdit furt a kdykoliv. :? :?
O3 RS
zero1724
Myslim si to samé,kor když jedeš ostrou,tak se na ty brzdy musíš spolehnout.Já měnil brzdovku a pak umělohmotnou hadici od vývěvy k posilovači za gumovou tlakovku.Ale podtlak tam je,když sundám ty boční hadičky.
Martinsek
jericho-3 uvolněním brzdy vracíš membránu zpět v posilovači a vývěva nedokáže za vteřinu znovu vytvořit stejný podtlak... vyzkoušej si to na jiném autě a uvidíš.
zero1724
Zkoušel jsem to na mém stilu, které má 288 brzdy a brzdí to jak jed proti tomu a to má 1500kg, ikdyž 5x zasebou našlapu za jízdy brzdu tak sice se našlape pedál,tim že ztvrdne, ale brzdný účinek se skoro nemění...tak nevim co s tim mám...
Musí tam být rezerva, když chcípneš motor, musíš 2-3 krát sešlápnout v plné síle, než ti pedál ztvrdne..Co by to bylo za pořádek, aby brzda tvrdla a člověk musel čekat až se membrána vrátí.. :)
romanespana
Příspěvek od romanespana »
neco jako bylo u trambuse, kdyz si vickrat rychle hnap na brzdy, tak se ti rozhodily klice a bylo to taky v pr..... a kdyz si jen brzdu chvily drzel, tak se zas ohraly pakny a zas v pr.........
octaviask
Příspěvek od octaviask »
u mnas tiez hned na 3tie rychle zoslapnutie auto brzdi s mensim ucinkom..je to aj tym, ze podtlakova pumpa uz nema taku silu ako za nova ;)
