tester zhavicich svicek
- romanespana
- Kontaktovat uživatele:
abych zbytecne neznasilnoval zhavicky, jestlize od ni odpojim kabel a privedu na ni plus z baterky kabelem na kterym bude serii zapojena zarovka, tak kdyz se rosviti, tak je zhavicka pruchozi a tim padem maka, je to tak, nebo kecam nesmysly?
- romanespana
to je pravda, me slo hlavne o to, jestli muze bejt zhavka pruchozi, ale nezhavit. teoreticky myslim ze ne, ale....
co ve treti spalis hadam nie zhavic....?slovacek.milos píše: rychložhavič ten se ti rozžne během vteřiny a v třetí ho spálíš a moooc peněz v pr......li
najlacnejsie spolahlive meranie (bez vybratia) je s tym drotom a iskrenim. lenze lepsie je netriafat sa na koniec zhavica ale mat 2 ks drotu a spajat ich dalej od kostry.
alebo potom DC kliestovym ampermetrom (ten par sup nestoji)
Re: tester zhavicich svicek
romanespana píše:abych zbytecne neznasilnoval zhavicky, jestlize od ni odpojim kabel a privedu na ni plus z baterky kabelem na kterym bude serii zapojena zarovka, tak kdyz se rosviti, tak je zhavicka pruchozi a tim padem maka, je to tak, nebo kecam nesmysly?
nekecáš, je to jednoduchý a rýchly test. Mám na to prípravok-večer sem možno hodím foto.Buď svieti alebo nie.
a co pouzivate za zarovky ze je neodpalite? ja bych dal ruku do ohne ze ta zhavka ma takovej odber, ze ta zarovka ten proud nemuze vydrzet. Stejne je ovsem nejlepsi test jak rika Milos, zhavku vytahnout ven a podivat se okem jak zhavi..To ze prez ni jde proud neznamena ze zhavi dobre..
jo a kdyz to delate se zarovkou tak to prece taky musi nekde trosku zasvarovat pokud jde pres zhavku proud..
VW GOLF IV 1.9 tdi 81kw AHF
- martinsidlo
Ano,tak to jde ale na jakém autě,aby tam nebyly svíčky na 4-5V,to by jsi je opravdu popravil.romanespana píše:abych zbytecne neznasilnoval zhavicky, jestlize od ni odpojim kabel a privedu na ni plus z baterky kabelem na kterym bude serii zapojena zarovka, tak kdyz se rosviti, tak je zhavicka pruchozi a tim padem maka, je to tak, nebo kecam nesmysly?
- romk52
Clovece nestras, ak das do serie s zhavicom ziarovku, tak vysledny prud je dany ziarovkou a nie zhavicom (odpor dobreho zhavica je zanedbatelny voci odporu ziarovky), takze spalenie ziarovky neprichadza do uvahyStefekl píše:a co pouzivate za zarovky ze je neodpalite? ja bych dal ruku do ohne ze ta zhavka ma takovej odber, ze ta zarovka ten proud nemuze vydrzet. Stejne je ovsem nejlepsi test jak rika Milos, zhavku vytahnout ven a podivat se okem jak zhavi..To ze prez ni jde proud neznamena ze zhavi dobre..
- romanespana
to je jasny, ze nejlepsi je zhavku brubnout primo na baterce, ale vis dobre jak je to nekdy s vyndavanim zhavky, klient prijede vyzkouset zhavky za par supu a kdyz se zhavka ukrouti, tak je to v prdeli, u novejsich aut dobre, ale u stary dakoty je to takovy na hovno, takze spis preferuju zkousku pruchodnosti a verit tomu, ze zhavka nekeca. vyndavat jen kdyz je hlucha.
copa ohmuv zakon???Stefekl píše:a co pouzivate za zarovky ze je neodpalite? ja bych dal ruku do ohne ze ta zhavka ma takovej odber, ze ta zarovka ten proud nemuze vydrzet. Stejne je ovsem nejlepsi test jak rika Milos, zhavku vytahnout ven a podivat se okem jak zhavi..To ze prez ni jde proud neznamena ze zhavi dobre..
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
ziaden zhavic neodpalis dlchsim zhavenim ved auto zhavi este cca 2minuty po natoceni kolegovi na zafire odisla jednotka zhavenia a to tak ze stale zhavila a zhavicom sa nic nestalo a stov ziarovkov ta teoria ze ju ospalis je hovadina ved by si ju odpali aj pri beznom zapojeni
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON
