Blbne ABS fiat stilo 1,9Jtd
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
svitko
Příspěvek od svitko »
Zdravím páni trápim sa s jedným stilom, Abs vyhadzuje chybu snímač otáčok - lavé predné koleso. Snímač v poriadku, magnetický pásik, tiež v poriadku. Niekedy pri cca 30 až 45km rýchlosti stratím spojenie s jednotkou ABS (počas diagnostiky) tachometer padne na 20km a hned sa aj spamätá a ukazuje normálne dalej no naskočí chyba ABS. Jednotka je to "Bosch ABS 5,7 ASR/TC" Zavádzajúce je, že v podstate "šibe" skoro všetkým čidlám ako vidno na LOG-u z toho usudzujem, že by problém mohol byť v elektronike. Konektory vyzerajú veľmi dobre no napriek tomu som ich prečistil. Zajtrá sa pustím do kompletného merania. Nejaké nápady/postrehy/skúsenosti?
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
logovat mozes tusim iba do 20kmh potom sa to automaticki odpoji inac toto som riesil na punte a menil som na konec ten pasik
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
svitko
Neviem, je to možné s tym logovaním, no pásik vyzerá ako nový a čidlo má dobré hodnoty...
svitko
Oživím túto tému nakoľko sa problém objavil znovu. Mám jeden postreh , začne to vyhadzovať chybu vždy presne pri 50km rychlosti bez dotyku brzdy, jednoducho zmažem chybu a akonahle prekročim 50km vypiše chybu lave čidlo , no do 50ky meria super... :/ mám taký pocit že pri 50 sa odpája nejaký systém niečo z ASR/ESP viete mi to niekto prosím objasnit? či nemôže byť chyba práve tam... a ešte jedna otázka: pri vypnutej polohe tlačítka ASR má kontrolka svietit ? (myslim na tlačitku) nemá to byť opačne?
Point
Příspěvek od Point »
Ked je ASR vypnute tlacitko svieti aby ta upozornilo ze je odstavene a mozu zacat preklzavat kolesa :)
F Stilo 3dv. papierovych 85kW 255Nm seria
117,9kW(160,4ps) / 346Nm po chipe v Diesel Technology
alfik
Příspěvek od alfik »
Gumy su na vsetkych kolesach rovnake?
Passat Variant 1.8T APU
Zpět na „Italské vozy“
