alfa romeo gt 1,9 jtd
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
tlaci len 1,65 a to je uz jeho hranica je to kkk ale u faceliftu je garett ten plni aj z nisich otaciek a ma vacsiu rezervu tam sa da cca 260ps
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
mxdavid
Příspěvek od mxdavid »
aha a co na to spojka, vpohode jo?
Radek156
Příspěvek od Radek156 »
jurki888 píše:tlaci len 1,65 a to je uz jeho hranica je to kkk ale u faceliftu je garett ten plni aj z nisich otaciek a ma vacsiu rezervu tam sa da cca 260ps
i KKK umí 1,95 ;) a tlačí asi od 1900ot. Je pravda, že garrett tlačí už od 1600ot, má parádní zátah, hrabe i na trojku, ale trpí o dost víc setrvák.
Jak píšeš dá se +260HP a přes 500Nm :D
Spojka drží....zatím....
:kol1: Obrázek Pobočka CZ - Havlíčkův Brod Alfa 156 320HP@650Nm Úprava vstřiků byObrázek
_____
mxdavid
jurki888: Tak co chlape, uz jsi byl na brzde? :)
Torgan
Příspěvek od Torgan »
Tiež by som si pozrel ten graf.
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
jurki888
tak ze odbrzdene je ale na prd seria 198 a po chipe 220 problem je ten ze tam bol slaby ventilator a nestihalo chladit cooler a zasahovali limiteri na ceste sa z teplotov za ic nedostanem nad 55 az 60 no na brzde bola az 110c
mxdavid
no tak 220 neni zas tak spatny ne? nebo jsi mel jinny predstavy? :)..jinak ten ventilator to je jen takova malickost ne, das silnejsi ventilator a bude to ok
jurki888
malo tam byt cca 240
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
..daj graf toto mi vela nehovori ked neches zverejnovat tak ho posli na mail..
ale zeby to na brzde vybehlo az na 110 to sa mi zda privela
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
jurki888
GRRAF HODIM LEN MUSIM BYT DOMA NO ONO TO TAM LIETALO PRE TO SME MALI ZAPOJENU AJ DIAG ;-)SARKAN MAL AJ TEPLOTU EGT TA BOLA AZ 1000 A TIEZ MU TO TAM TAK NELIETA NA CESTE
Naposledy upravil(a) jurki888 dne 20 zář 2012, 18:36, celkem upraveno 1 x.
jurki888
ked sme merali seriu tak najprv mala 198 potom na druhy krat pre to ze nevedeli odchitit otacky tak sa meralo 2 xa tam uz bolo 195
mxdavid
no jsem zvedavy na graf, zajima me ten prubeh motoru :) me alfa zatahuje poradne az tak ve 3tis. coz je na common rail docela neobvykly :)
kecka
Příspěvek od kecka »
Kde ti zapojoval ten merak ETG ??
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy :-)
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft :-)
jurki888
mne nikam on ho mal na zvodoch graf dam len je bez otacok vobec to nevedelo zosnimat z mojho motora
Torgan
Jakze nevedelo? JTD jak JTD ja som bol na 2 brzdach a nikdy ziadny problem.
Ked to nejde, Vacsinou si clovek co to brzdi podrzi motor na 2000 otackach a nastavi rovanku hodnotu na brzde a potom si to uz lahko odmeria, neni to uplne presne ale +-100otacok je jedno
Zpět na „Italské vozy“
