ford galaxy 1.9tdi 66kw - pada do nudzoveho rezimu
djlucky
Příspěvek od djlucky »
mam takyto problem, ide o ford galaxy 1.9TDI 66kw ktory extremne casto pada do nudzoveho, napr na trase 25 km kludne aj 5-6 krat, nutny restart vypnutim a znovunastartovanim. niekedy to neurobi aj 100 km a potom zas kazdu chvilu, nieje to teda pravidelne.
mam par merani, neviem niektore som nechal aj velmi dlho, ale ako na potvoru ked bol napichnuty nepadol ani raz na tej istej trase.
vie mi niekto poradit kam sa pozerat co skusat?
a ktore kanaly pre buduci raz logovat 3,10,11 alebo 3,8,11?
http://www17.zippyshare.com/v/15321418/file.html
v archive asi 8 logovani
jedina chyba v pamati zavad motora bola 17964 - charge pressure control:negative deviation
Naposledy upravil(a) djlucky dne 10 zář 2012, 20:32, celkem upraveno 1 x.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
niekedy je menej viac,stačí mi jeden log 3,10,11 na troječku do kopčeka od 1500 do 3500 ďakujem:)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
UchoTD
ale vyzerá to na zasraté sanie od EGR-ka prípadne nefunkčný,vadn´N75 ventil alebo reguláciu zatuhnutú
VW T5 lift T6 140kw
japes
Re: ford galaxy 1.9tdi 66kw
Příspěvek od japes »
djlucky píše:mam takyto problem, ide o ford galaxy 1.9TDI 66kw ktory extremne casto pada do nudzoveho, napr na trase 25 km kludne aj 5-6 krat, nutny restart vypnutim a znovunastartovanim. niekedy to neurobi aj 100 km a potom zas kazdu chvilu, nieje to teda pravidelne.
Podtlaková hadička v řídící jednotce
djlucky
http://www3.zippyshare.com/v/67807302/file.html
tuto je 3,10,11 do riadneho kopca...
ta hadicka do riadiacej jednodky ta je pod budikmi z interierovej casti?
UchoTD
mal som rovnaký problém,tlačilo ako malo,nudzak a chybu pisalo,zasraté sanie a EGR..tipujem,že máš diody miesot váhy a EGR už zaslepený?:)
inakšie tá hadička v RJ nájdem ju aj u 96kw PD? motor ASZ
VW T5 lift T6 140kw
djlucky
inak moze byt ze tlaci malo, je to otcove auto, a hovori ze to nejde ako ma
japes
djlucky píše:http://www3.zippyshare.com/v/67807302/file.html
Přesně tak. Je potřeba vyndat ŘJ rozebrat ji a uvnitř je asi 2cm hadička.
djlucky
inak vaha by tam mala byt zapojena, je mozne ze podla grafu je k.o.?
egr. zistim ci je zaslepeny, btw ide vam cez diagnostiku skontrolovat prihrievac (bufik) alebo musi byt pod 10°?
a este detail, ked auto stalo asi tyzden a potom sa nastartovalo tak to 1-3 sekundy islo ako na 3 valce a este to trochu zahrkotalo ale to bude asi zotrvak na odchode a potom normalne..
japes
UchoTD píše:mal som rovnaký problém,tlačilo ako malo,nudzak a chybu pisalo,zasraté sanie a EGR..tipujem,že máš diody miesot váhy a EGR už zaslepený?:)
Ne, tak je to pouze u 66kw AHU
japes
djlucky píše:inak vaha by tam mala byt zapojena, je mozne ze podla grafu je k.o.?
Přihřívač diagnostika nenajde. Dá se vyzkoušet tak, že vyndáš čidlo teploty (vlevo pod předním sklem od motoru) a drátkem spojíš na přímo. Pokud je v pořádku měl by se rozběhnout. Ten špatný rozběh motoru může dělat cokoliv. To na dálku nelze diagnostikovat.
UchoTD
vaha nieje KO dáva solídne hodnoty aj turbo tlačí na požiadavku,mám rovnaký problém,padalo do núdzaku vyčistil som sanie,nova váha,auto tlačí na požiadavku,vaha na požiadavku a ešte viac a aj tak nejde ako má :)
VW T5 lift T6 140kw
Michal99
Příspěvek od Michal99 »
je to ta hadička v řj na 100%
VW Sharan 1.9TDI AFN,egr off,MAF off
donedávna Ford Mondeo 1,8TD combi,EGR Off,KAT Off
djlucky
Aky je priemer tej hadicky? Vnutorny/vonkajsi a dlzka? Z rj pokial to az napojit?
djlucky
tak zavada myslim ze odstranena, bola vypadnuta hadicka jeden kusok ktory nebol meneny zaciatok niekde v sani, a koniec v tom ventile elektroventile co su tie 3 vzadu, v tom uplne krajnom, ten koniec co je dalej od el. konektoru, dali sme novy kusok a vyzera ze vsetko ok, vsetko tam bolo pekne zas*ate od oleja.
teraz taha viacmenej ako normalne, pri prvom prislapnuti pekne zadymil, po roku sa asi turbo konecne mohlo prebehnut naplno.
pridavam logy: prve dva pred opravou a dalsie dva po
po oprave:
