1,6 AKL
GolfinoIV
1,6 AKL
Příspěvek od GolfinoIV »
Vie niekto poradit pri jazde plynulej sem tam nepravidelne trha motorom a pri razantnej akceleracii citit trasenie. klapka cista nstavena zavady nie su. na volnobeh citit slabe trasenie nepravidelne ale otacky drzi
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
a sviečky si už menil?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
GolfinoIV
Ano. Aj kable.
elch
Příspěvek od elch »
zkontrolovat varialbilní sání jestli funguje, a čidlo teploty vody, za jízdy aby tam bylo aspon těch 80, hadici od váhy k motoru, nikde to nesmí přisávat, je to debilní motor
GolfinoIV
hadica ok, snimac teploty pri zohriatom motore 82°C a to sanie to neviem co myslis
p.s.
Příspěvek od p.s. »
už si někdy měnil palivový filtr ten pod autem :?
http://www.skodaforum.sk/vym-na-benzino ... t6800.html
Hans86C
Příspěvek od Hans86C »
elch píše:zkontrolovat varialbilní sání jestli funguje, a čidlo teploty vody, za jízdy aby tam bylo aspon těch 80, hadici od váhy k motoru, nikde to nesmí přisávat, je to debilní motor
Neměl variabilní sání až motor AVU 75kW? AKL by měl být starý 74 kW s plyn lankem..
VW Bora Variant TDI
GolfinoIV
akl je s lankom
GolfinoIV
p.s. píše:už si někdy měnil palivový filtr ten pod autem :?
Palivak menim pri kazdej vymene oleja
To jsi pečlivka, není to škoda..?
GolfinoIV
No nekdy se neoplati setrit.
Nenapada este nieco
Hans86C
Čistil jsi klapku-nemáš někde netěsnost??
VW Bora Variant TDI
GolfinoIV
to som vsetko presiel. zvlastne je ze sa to trasenie prejabuje na volnobehu , pri razantnejsej akceleracii a pri jazde okolo 2000ot
