obytné Ducato 2.8jtd strácí výkon
martinmolda
- Nováček
Mám obytné Ducato 2.8jtd,rok 2001.
poslední dobou pozoruju strátu výkonu a zvíšenou spotřebu. Auto nejede jak za mlada když jsem ho kopil.Chytá na škrtnutí,nekouří, volnoběh je pravidelný.
projížděl sem to a leze mě s fiatecuscanu:
tlak paliva na volnoběh cca 300bar, maximální tlak cca 1350bar při 3500otaček
ventil DRV na volnoběh je otevřenej na 16%,35% na plný plyn cca 3500otáček,
turbo tlačí 1950mbar maximum,
vsřikované množství paliva na volnoběh je 8,4mg.
jedině co mě nejde načíst je deplota paliva.
hodnoty se zdají v pořádku, nevím na co konkrétně se zaměřit.
díky za jakoukoli radu,dobrej nápad co ještě překontrolovat Martin
martinmolda
- Nováček
martinmolda
- Nováček
výfuk je průchozí,není vysipaný.
vstřiky jsem dal na kontrolu a nechal vnich vyměnit trysky, snížila se dávka paliva na volnoběh na 7,4mg.
Udělal jsem log na čtvrtý kvalt, plný plyn.
http://www.ulozto.cz/xeTLsJ1/fesexp-121 ... -file1-csv
hodnoty se mě zdají v pořádku.
mam najeto 160000km to přecen nemůže být motor po smrti.
může být ucpané palivové vedení? čerpadlo nedostává potřebné množství nafty? je to možné? nebo podávací čerpadlo v nádrži, ale to funguje jak má.
martinmolda
- Nováček
V katalogu mi ukazuje ze mamartinmolda píše:tendle motor nemá průtokoměr/váhu vzduchu.
je to 2001 Ducato 230
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
martinmolda
- Nováček
martinmolda
- Nováček
martinmolda
- Nováček
martinmolda
- Nováček
