ABS na GII
nieto
ABS na GII
Příspěvek od nieto »
Zdravim pani!
Chcem sa opytat,ci by mi niekto vedel poradit ako opravit ABS na dvojkovom golfe. Kedze mam asi odideny jeden alebo dva snimace ABS-ko mi z casu na cas cvakalo do pedalu a tvarilo sa ako keby koleso brzdilo a nebrzdilo. Tak mi to v jednom servise odpojili.Odvtedy som si vsimol,ze mi prestali fungovat zadne brzdy-kotucove. Kedze idem menit vsetky disky a platnicky,chcel by som rozbehat aj to ABS. Otazka teda spociva v tom,ci ma niekto daku radu ako to opravit a ci sa niekde daju zohnat druhe snimace za rozumnu cenu a ci by sa dali zamenit za snimace z GIII? Dakujem
VW GOLF II 1,6 TD 51 kW
becker
Příspěvek od becker »
tuner
Příspěvek od tuner »
bez uprav pouze snimace z G2 a pod. Jetta,Corrado,Passat B3
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
nieto
Vedel by mi niekto poradit v com sa lisi snimac otacok kolesa na ABS GII od GIII? Co na tych snimacoch vlastne odchadza? Kontakt? Vypadava magneticky snimac ci co?
tuner
G3 ma stejnej snimac jak treba octa. odchazi vetsinou tim ze rez v dire ve ktere je zastrcenej rozmacka vinuti snimace a tim ho vyzkratuje nebo prerusi, nebo do nej natece voda. U G2 casto preuseny vedeni kabelu snimace.
nieto
Takze teoreticky by nemusl byt problem priamo v snimaci,ale len v kabelazi?
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
proměř čidla ohmetrem a hned budeš vědet ktere jsou dobre
snímač většinou schnije zevnitř nebo je mechanicky poškozen a nebo sem tam je problém v prstenci ze kterého je snímán pohyb
nieto
Ako som kukal,tak tie snimace su dost drahe....je rozdiel v snimacoch na prednej a zadnej naprave?
tuner
je
nieto
dakujem....ma niekto daku radu ako s tym dako vyhupat? Opravoval si uz niekto ABS na GII?
tuner
jasne ze opravoval
nieto
ved o tom nepochybujem ze nie,len som tou otazkou chcel poprosit niekoho kto s tym ma vlastne skusenosti o radu polopatisticky poda
tuner
nejlepsi vyhodit stary abs a dat tam novejsi z G3,passat B4, toledo kolem roku 96 to co ma uz ridici jednotku na hydraulice.
