Demontáž a oprava turba vrchem
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
sai vyčistili turbo :-)
Kamil-TDI
Příspěvek od Kamil-TDI »
Vyčištěný turbo a tahá jako za mlada! :)
Škoda Octavia Scout 2,0tdi 110kw CRMB manuál :-)
VincV12
Příspěvek od VincV12 »
prosím, mohl by někdo poradit jak to turbo rozpůlit v domácích podmínkách? Nějaký rozumný způsob, přípravek, stahovák.. Už jsem z toho v koncích.. poklepávám, zkoušel jsem i nahřát v troubě, ale prostě nechce povolit.. :(
origoš
Příspěvek od origoš »
Když to ohřeješ v troubě, tak nabyde všechno stejně, tak co sis od toho sliboval? Akorát smrděl spálenej olej.
Musí se ohřát povrch a to velmi rychle, aby se nestačil ohřát vnitřek a tím vznikne vůle která umožní oddělení. Bez autogenu to nerozebereš a klepáním to akorát zmorduješ.
www.mosaznevyrobky.cz
Vici
Příspěvek od Vici »
taky myslím.. klepání jsem brzy vzdal, horkovzduška je na nic. Autogen je mocný pán! :)
Veet
Příspěvek od Veet »
Dávalo se 9 lopatkové turbo i do AHF motorů? :)
Seat Toledo 1m 1.9 TDI 81 kW + chip + FIRRD 764
Mazda MX-5 Phoenix
blade6591
Příspěvek od blade6591 »
Veet píše:Dávalo se 9 lopatkové turbo i do AHF motorů? :)
ja som ho tam mal. Ale ci bolo povodne.. kdovie ;)
Nalim
Příspěvek od Nalim »
Ahojte...dnes jsem se pustil do rozebrani turba. Docela jsem vsechno zvladnul,ale problem nstal pri rozebrani turba. Ty dva srouby co drzi banku..nemuzu ani za boh povolit. Desitka se pretaci,golovka na to nevleze..je tam malo mista.
Poradite reseni?Je na to specialni naradi?
Nejsem zadny levacek,ale tohle jsem nikdy nedelal.
Diky moc
Nalim
FotoObrázek
prowmen
Příspěvek od prowmen »
odrezovač, desítku OČKO, poklepat... pokud už jsi to ošklhlal uplně tak jedině fest nahřát, kvalitní velký sikovky, zařvat a je to povolený.
Nalim
Odrezovac byl..ocko desitka se protaci. Autogen nemam..jeste jsem chtel sekackem ve smeru odsroubovani..ale muzu znicit sroub a pak kde sezenu novy.
Sakra...sere me to:-(
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ved daj dole stator z kompresora a potom vpohode nastrcis 1/4" orech 10mm s nadstavcom z goly :roll:
Nalim
Predpokladam,ze stator je to tahlo ve banky...nemusi se to pak nejak nastavovat?
Nalim
Ale me se zda,ze i kdyz to sundam..je tam stale malo mista na orech z golovky..to jsem zkousel. Na jedne strane je vice prostoru,ale i tak to nasadit nepujde.
Nebo nevim co myslis stator:-)
Vici
Příspěvek od Vici »
každopádně, pokud jsi zadřel už tady, tak je otázka zda má smysl pokračovat
