Vrtani oct Tdi
wr8
Vrtani oct Tdi
Příspěvek od wr8 »
Chtel bych se zeptat jestli nekdo nevi kolik ma oktavka vrtani,dikec
Huml
Příspěvek od Huml »
79,5mm
wr8
vrtani
Příspěvek od wr8 »
a neexistuje nejaky vybrusyaby to bylo vic? potreboval bych se dostat tak na 82
origoš
Příspěvek od origoš »
Existuje jeden výbrus + 0,5 mm.
www.mosaznevyrobky.cz
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Vrtat můžeš, pokud na to seženeš písty..........
Huml
Příspěvek od Huml »
O2 má ve 2,0TDI vrtání 81mm
Marek77
Huml píše:O2 má ve 2,0TDI vrtání 81mm
To ano, ale je to čtyřventil a navíc PD - obávám se, že bude mít úplně jinak uzůsobené dno pístů.
Spíš si myslím, že by stálo za pokus projít katalogy a najít píst z nějakého motoru, který pracuje na stejné platformě, tedy rotační čerpadlo, přímý vstřik a dva ventily (možná nějaký pěti- nebo šestivál z Audi / VW by se najít mohl).
Co třeba původní stará 2,0 TDi??? Nejstarší TDi motor od VW? Tam by mohl být pravděpodobný úspěch.
O.T. Když jsem skládal soutěžní motor LADA 1800, použil jsem blok z 1700 a písty z Fiatu Croma 2,0. Ale to je benzin, tam je to jednodušší.
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 29 dub 2007, 07:45, celkem upraveno 1 x.
váha
Příspěvek od váha »
Marek77 píše:
tak tam dá písty ještě ze starého 2.0TDI 8ventilu :)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Huml
Příspěvek od Huml »
napsal jsem to blbě, stačilo fakt napsat jen 2,0TDI (do O2 jsou jen 16V)
Marcos
Příspěvek od Marcos »
Daji se pouzit pisty z 2.5 tdi R5, ty maji 81mm. Dela se to bezne, budes mit pak temer 2.0 litry obsah. Pokud chces jit na 83mm, tak bud z 2.7 nebo 3.0 tdi od vw group. Ale nejsem si jisty dnem pistu, jsou to common-railove motory a muze to byt jinak.
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
je to jinak
wr8
Vrtani
Příspěvek od wr8 »
Jde o to ze do motoru Fiat Croma 1,9tdi sem chtel pouzit lepsi pisty, treba z vw z tech novejsich,ael kdyz sem zmeril vrtani zjistil sem ze prumer valce je 82,6mm takze to nejak nevychazia kvuli zvasovani vykonu bych chtel pouzit neco lepsiho,teda spis odolnejsiho
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Určtitě nemá stejnou výšku, spalovací prostor ve stejném místě a stejné vybrání pro ventily. Nejspíš ani stejný průměr čepu. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
a na co to potřebuješ??? osobně bych tam teda rozhodně jiný písty nedával.. ten motor nemůže pořádně fungovat i kdyby jsi našel se stejnými rozměry až teda na ten větší průměr. bude jiná geometrie spalování, chlazení pístu olejem, hmotnost, atd atd. ale určitě bue nějaká firma vyrábět přímo na motor co potřebuješ větší písty na zvětšení objemu..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Zpět na „Diskuze o autech“
