provedena prohlidka...prerusenej kabel od abs na zadnim pravym kole...opraveno a to hlavni...kontrolka motoru...po vymene palivovyho filtru uz bez problemu...
doporučuji si zamotat něčím ten konektor pod levým světlem od motorové elektriky,tam dovede nadělat paseku.teče do něj voda a pak řešíš blbosti proš to něco nedělá .to samé jsem měl já,ale to abs se mi rožlo až po 400 tácech km.. taky přerušený kabel na pravém zadním kole
