VYŘEŠENO: Chyba 00476 - rid.jedn. palivoveho cerpadla (J538)
Zdravím, potřeboval bych poradit s následující chybou, která se načítá do ŘJ palubní desky a do CAN gateway (a po smazání je ihned zpět). Dříve se nenačítala.
49-00 - bez komunikace
Jedná se o VW Passat 2003 s motorem AVF. Nikde se mi nepodařilo takovou ŘJ v autě najít. Napájení palivového čerpadla v nádrži je napojeno jen přes pojistku a ovládací relé a vše funguje. (ŘJ J538 je v ELSE uvedena jen pro kód motoru BDN).
Jak se tedy této chyby zbavit?
Díky moc za rady.
Díky moc za rady.
Naposledy upravil(a) Hans76 dne 28 lis 2010, 20:11, celkem upraveno 1 x.
Tak už je tato chyba vyřešena díky radě uživatele Pilotek z fóra VW clubu.
Stačilo jen znovu nakódovat řidící jednotku CAN Gateway stejným kódem a chyba je pryč.
caute, potreboval by som pomoct..diagnostika mi vyhadzuje tieto chyby a po ich vymazani sa objavia znova spat... auto nestartuje a ked nahodou chyti strasne klepe.. neviem sio rady...
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 3B - VW B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,36,46,55,56,58
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 038 906 019 GQ
Komponent: G000SG 1524
Kódování: 00002
Opravna #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ3E024144 VWZ7Z0B5450427
1 Nalezeny chyby:
18043 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky klimatizace
P1635 - 35-10 - - - Sporadicky
Readiness: N/A
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 4B0 614 517 G
Komponent: ABS/ESP front 1728
Kódování: 04255
Opravna #: WSC 05311
0 Nalezeny chyby:
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3B1 907 044 H
Komponent: CLIMATRONIC B5GP 0008
Kódování: 17000
7 Nalezeny chyby:
01297 - Snimac teploty z privodu vzduchu do prostoru nohou (G192)
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
00603 - Servomotor klapky privodu vzduchu do prostoru nohou/rozmrazovani (V85)
01272 - Servomotor centralni klapky (V70)
01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71)
35-00 - -
01299 - Diagnosticke rozhrani datove sbernice (J533)
01341 - rid.jedn. ve sdruzenych pristrojich u datove sbernice komfort.systemu (J285)
01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3B0 920 849 A
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Kódování: 23115
Opravna #: WSC 00050
WVWZZZ3BZ4E220234
2 Nalezeny chyby:
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
7 Nalezeny chyby:
01331 - rid.jedn. dveri na strane ridice (J386)
01332 - rid.jedn. dveri na strane spolujezdce (J387)
01333 - rid.jedn. dveri vzadu vlevo (J388)
01334 - rid.jedn. dveri vzadu vpravo (J389)
00463 - rid.jedn. digitalni audiosoustavy (J525)
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
Komponent: 7X Komfortgerát HLO 0003
Kódování: 00259
6 Nalezeny chyby:
80-10 - provoz po jednom vodici - Sporadicky
Adresa 55 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 4Z7 907 357
Komponent: dynamische LWR D07
Kódování: 00007
2 Nalezeny chyby:
00776 - Snimac svetle vysky vpredu vlevo (G78)
31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky
01537 - Snimac svetle vysky -napajeci napeti
16-00 - signal mimo toleranci
Konec -------------------------------------------------------
vie mi niekto prosim pomoct...?
Autosoft
Model: 3B - VW B5
Kódování: 00002
1 Nalezeny chyby:
Readiness: N/A
Kódování: 04255
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 17000
7 Nalezeny chyby:
35-00 - -
Kódování: 23115
WVWZZZ3BZ4E220234
2 Nalezeny chyby:
Kódování: 00006
7 Nalezeny chyby:
Kódování: 00259
6 Nalezeny chyby:
Kódování: 00007
2 Nalezeny chyby:
