Klima A4
Edmund
Klima A4
Příspěvek od Edmund »
Audi 4 , 1,9 ,81kw , AFN, r.v. 1999
Klimatronic při zapnutí na plný výkon je slyšet od kompresoru pištění jako když prokluzuje klínový drážkový řemen,když výkon větráku s tlumím na minimum tak pištění přestane a nebo se ozve jen přerušovaně. Zkusil jsem vyměnit regulačnín ventil před výparníken ale nic se nezměnilo. Žádné hliníkové šupiny tam vydět nebily tak to asi zadřené ještě nebude. může to dělat spojka? Naplněno je podle nálepky na kapotě. Při testu klimy se skoro vůbec nepohybují manometry, sání zůstává na 3 bar a na tlaku je 8-10 bar. A přitom to chladí.
Kompresor zexel dcw17 b
:o :o :o
si vem silikonový sprej a postříkej za chodu řemen když se pištění ztratí tak prokluzuje řemen ;)
arlie
Příspěvek od arlie »
Zkus ještě ten olej stříknout na napínák řemenu. Sundej z něho krytku pokud je a tref se na ložisko. Měl jsem podobný problém dvakrát po sobě. Něco mezi pištěním a cvrkotem.
Audi A6 Avant 3.0 tdi ASB
