1.6MPi BSE - nepravidelné otáčky volnoběhu
Lukky
Příspěvek od Lukky »
Ahoj,
řeším klasický "problém" s tímto motorem a to nepříjemné vibrace na volnoběh u zahřátého motoru. Zjistil jsem, že mi otáčky sporadicky klesnou pod 600ot/min a tím se motor nepříjemně zatřese. Z logu je patrné, že úhel otevření klapky je pouhých 0,4% (povolený rozsah na volnoběh je dán 1-3%). Dokonce při zakolísání otáček na to klapka vůbec nereaguje - ale to může být dáno podvzorkováním logovaných hodnot...
Máte někdo tip, kde by byl zakopanej pes?
Můžete mi někdo, kdo vlastní auto s tímto motorem, prosím udělat váš log?
chipmann
Příspěvek od chipmann »
No a klapku jsi cistil a nastavil ?
OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason atd Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
Lukky
Ano.
Byla docela čistá a pak jsem provedl základní nastavení...
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Adaptační hodnoty?
Všechno jen na chuť :)
Lukky
Ano,
adaptace - kanál 060.
Ale i před tímto vyčištěním se motor na volnoběh choval stejně, tj. nepravidelně vibroval...
Tak, čím to může být?
Díky.
petrsk
Příspěvek od petrsk »
kabely,svicky a mozna falesny prisavani vzduchu.
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
Lukky
Re: 1.6MPi BSE - nepravidelné otáčky volnoběhu
petrsk píše:kabely,svicky a mozna falesny prisavani vzduchu.
Na kabely a svicky to nevypada, protoze to bych videl v bloku hodnot vynechani zapalu jednotlivych valcu...
Ten prisavany vzduch me take napadl, ale vstrikovana davka paliva je v toleranci a kdyby falesne prisaval vzduch, tak by musela byt nizsi ne?
zkus takové blbosti jako je trubka od sání do brzd kidně si praskne a dělá nelogické problémy, postříkej všdchno sprejem jestli někde něco nepřisává klidně guma na vstřiku prasklá ;)
Lukky
Tak vše nasvědčuje na drobnou netěsnost v sání, ale jak na ní přijít, když nemám ten speciální sprej?
Lukky píše:Tak vše nasvědčuje na drobnou netěsnost v sání, ale jak na ní přijít, když nemám ten speciální sprej?
si kup startovací
Lukky
to není špatnej nápad... :)
chipmann
A nebo čistič na brzdy
